| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: 2D Exchange Masse einmal Block einmal Mass im ACAD (2015 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe 2 verschiedene UG Parts. Wenn ich beide über 2D Echánge in den Modellbereich von ACAD exportiere, erhalte ich bei der Bemassung unterschiedliche Ergebnisse: 1 mal sind die Masse lauter Blöcke 1 mal sind die Masse "assoziativ", also Masszahl ändert sich beim stretchen. Hab keinen Unterschied zwischen den 2 Parts gefunden, wo kann das eingestellt werden ? mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 24. Jun. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leon, mit ACAD meinst Du wohl nach dxf (bzw. dwg) exportieren, nehme ich an. Startest Du den Export in beiden Fällen aus UG? Oder über den externen Translator? Ich gehe mal davon aus, dass Du beide Parts auf die genau gleiche Weise exportierst. Auch in ACAD machst Du den Import zweimal gleich. Also können wir ausschließen, dass Du auf verschiedene dxfdwg.def´s zugreifst (obwohl sich das Problem nach einer def-Einstellung anhört). Es muss also an den UG-Parts liegen. Hast Du Dir mal von den Maßen eine UG-Info aufgelistet? Vielleicht siehst Du ja schon irgendwelche Unterschiede in der Beschreibung. Handelt es sich bei beiden Teilen um UG-erstellte Teile? Sind die Maße denn im UG noch assoziativ? Wenn die UG-Maße genau gleich sind und Du den Export genau gleich machst und auch den Import genau gleich machst, wäre es ein bisschen komisch. Irgendwo muss ein Unterschied sein, und da musst Du suchen. Viel Glück! Gruß Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Wir arbeiten ziemlich viel mit 2D Exchange nach ACAD und bei uns werden die Maße in einer Zeichnung teils Blöcke, teils Maße. Ich hab auch noch nicht durchschaut woran es liegt, da es weder an der Maßart (Linear, Winkel, Durchmesser) noch an anderen Einstellungen Unterschiede gibt. Auf jedenfall hab ich bemerkt, dass UG oft nicht konvertieren kann, wenn der Verzeichnispfad zu lange ist.
------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fucco Mitglied MicroManager:-)
Beiträge: 18 Registriert: 07.03.2013 NX7.5 + TC8.231
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Mrz. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 09. Mrz. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
ach ja...sorry, Problem: Export mit 2D-Export->dwg und die assoziativen Bemassungen werden Blöcke, aber nicht immer-manche funktionieren OHNE Logik die kiste steht noch!!!.bin nicht von deiner Alm entfernt (Tirol) [Diese Nachricht wurde von fucco am 09. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
es gilt noch immer!....eine KISTE Bier (freie Wahl)für den, der folgendes Problem löst: -NX7.5 zb. Würfel L/B/H ->2D Exchange auf dwg: Resultat->die Bemassungen sind nicht assoziativ!....unser Kunde besteht aber auf assoziativer Bemassung im dwg Format WER KANN HIER HELFEN???? (ok, im AutoCAD Format kann man sich helfen, aber wir wollen die NX Lösung!!!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem der ursprüngliche Beitrag schon etwas älter ist hat sich einiges getan zu diesem Thema. Wir unterscheiden bei der Konvertierung grundsätzlich zwischen 2 Vorgehensweisen: 1) Die Zeichnung soll im ACAD so gut wie möglich bearbeitbar sein - dafür muss man aber in Kauf nehmen das die konvertierte Zeichnung vom Original abweicht. Das bedeutet zusätzliche Kontrolle und Nachbearbeitung. 2) Die Zeichnung MUSS aussehen wie das Original. Hierfür wurde bei uns ein eigener Konverter entwickelt, der über das Zwischenformat CGM geht und den jeweiligen Objekten definierte Farben zuweist. Nachteil dabei ist, das auch Dimensions aufgesplittet werden, dafür ist sieht das DWG genau so aus wie die NX-Zeichnung. In 8.5 soll der Konverter neu programmiert worden sein, aber davon sollte man sich nicht zuviel erwarten. ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Zitat: Original erstellt von fucco: ach ja...sorry, Problem: Export mit 2D-Export->dwg und die assoziativen Bemassungen werden Blöcke, aber nicht immer-manche funktionieren OHNE Logik
Du machst kein 2D Exchange ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte vergessen zu erwähnen vorher: für Variante 1: File export -> 2D Exchange -> auf DWG für Variante 2 (automatisiert): CGM Export -> Reimport CGM -> Export über 2D Exchange nach DWG Der CGM Export wurde erweitert damit man Objektbezogen Farben zuweisen kann und vermeidet das Strichlierte Linien und dgl. in Einzellinien aufgesplittet werden. ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
für Variante 2 (automatisiert): CGM Export -> Reimport CGM -> Export über 2D Exchange nach DWG Der CGM Export wurde erweitert damit man Objektbezogen Farben zuweisen kann und vermeidet das Strichlierte Linien und dgl. in Einzellinien aufgesplittet werden Also bei mir funktioniert das nicht.... cgm export cgm import 2d exchange-dwg....bemassung ist nicht assoziativ???
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bemassung ist natürlich nicht assoziativ, daher wählen wir diesen Weg ja nur wenn wir keine Nachkontrolle wollen. Abgesehen davon ist ein "verdummen" der Zeichnungen oft nicht von Nachteil..... Wenn ein Kunde 100% assoziative Bemassungen haben will und vielleicht auch noch einen definierten ACAD Standard wünscht geht das bei uns nur mit NX->2DExchange + teilweise umfangreiche Nacharbeit ! ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manche gehen, und manche nicht..... Wir liefern meist nur Zeichnungen im DWG Format + PDF. Und spezifizieren das DWG nicht weiter. Wenn ein Kunde darauf besteht muessen wir den Mehraufwand berücksichtigen. ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leon, komisch-bei uns gehen überhaupt keine assoziativen Bemassungen..wie schaffst Du das? (auch wenn es nur wenige sind) -Ausgabe ist dimension (dwg) aber nicht assoziativ...müssen wir immer händisch korrigieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
