| PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt |
Thema: wie trenn ich 3D von 2D (775 mal gelesen)
Buggi Mitglied Konstuktion
Beiträge: 150 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 22. Jun. 2004 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hallo Buggi, 1. Teil speichern unter z.B. Bosch_dwg.prt --> jetzt hast Du zwei Dateien: Bosch_model.prt und Bosch_dwg.prt 2. Öffne Bosch_dwg.prt und füge als BG-Komponente Bosch_model.prt ein 3. Lösche die gesamte Geometrie (Konstruktions-Navi) aus Bosch_dwg.prt 4. Wechsle ins Drafting und aktualisiere die Ansichten 5. Öffne Bosch_model.prt, wechsle ins Drafting und lösche alle Ansichten und Zeichnungselemente Der Knackpunkt bei der ganzen Aktion für UG ist der Austausch der Geometrie im Drafting (Pkt. 4 das Aktualisieren). UG muss jetzt erkennen, dass das 3d-Modell nicht mehr aus der eigenen Datei kommt, sondern untergeordnet aus der Baugruppe. Das klappt aber ganz prima (zumindest bei gestellten Teilen). Wir haben aber auch schon solche Fälle gehabt; hat eigentlich immer funktioniert. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bärbel, danke, hat geklappt. Noch ne Frage. Wie krieg ich nun noch unseren RAhmen hinzu. Ich hab mal ein CGM-File von unserem RAhemen gemacht und mit import zur Zeichnung hinzugefuegt. Jetzt legt UG aber immer ne neue Zeichnung an. Ich will das der RAhmen aber zu meiner aktuellen Zeichnung hinzukommt. Muss ich jetzt die Zeichnung neu machen oder gibts da noch nen anderen Weg. Gruss Buggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IMK-WELS Mitglied Beratung und Vertrieb SIemsn Software
Beiträge: 156 Registriert: 21.06.2004 Win10 64bit Spacetraveller USB 16GB RAM Nvidia Quadro K600 Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz)
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hallo zur erstgenannten Aufgabe: du kannst den prt-file in FILENAME_dwg.prt umbenennen und in dem neuen file Das model mit der Assy funktion Create part ausgliedern bei der namensgebung eignet sich FILENAME_dwg.prt FILENAME_model.prt. Du hast aber sicher die OPEL Drawing Guide da steht ganz genau definiert wie welche files zu heissen haben OPEL ist das aus berechtigem Grund sehr heikel. die Nummern kreise erhältst Du von deinem Projektleiter und der von Opel. Zur zweiten Aufgabe: Du legst einen file mit den Erforderlichen Rahmen an und: a Importierst Ihn entsprechend in den Dwg File oder b es gibt die Möglichkeit den Rahmen als Speichersparendes Pickerl einzufügen genaue Erklärung kommt gleich muß schnell mein ug starten ------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hä???? UG legt ne neue Zeichnung an? Machst das nicht Du? Das versteh ich nicht ganz. Meinst Du auf eine leere Zeichnung einen allgemeinen Rahmen aufbringen? Hast Du die UGTools? Da gibts Knöpfchen und Methoden einen Rahmen als Part abzulegen und als Pattern (oder als Teil) auf Zeichnungen zu holen. Es muss dann die Variable ugii_patdir gesetzt sein und auf den Pfad zeigen, wo die Rahmen gespeichert sind. Du solltest auf jeden Fall das cgm mal in ein Part umwandeln. Wenn´s nicht reicht, erklär Dich bitte genauer. ;-) Gruß, Bärbel Ooops, zu langsam.... Und danke für die Unities, Buggi!
[Diese Nachricht wurde von Bärbel_O am 23. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bärbel, hab ich dir keine Units gegeben? Werd ich gleich nachholen, sorry. Das mit der neuen Zeichnung hab ich so gemeint, das wenn ich importieren CGM mach, der Rahmen auf ner neuen Zeichnung liegt. Vielleicht muss ich da was einstellen wie z.B. importiere zur vorhandenen Zeichnung. Hab da nichts gefunden. Hab jetzt die Zeichnung neu erstellt. Hat schon gepasst. Die Opel Vorschriften hab ich leider nicht. Muss mir die noch irgendwie besorgen. Bin hier leider der einzige mit UG und muss mich da um alles selber kuemmern. Zum Glück gibts ja das Forum hier. Danke mal fuer eure Hilfe. Gruss Buggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hallo Buggi, ok, jetzt hab ichs verstanden. So wie sich´s anhört hast Du wohl die UGTools nicht. Speichere auf jeden Fall das cgm als UG-Part ab. Versuch dann beim nächsten Mal, den Rahmen als Muster zu holen: Format -> Muster... -> Muster laden -> ok -> Rahmenpart anwählen. Du kannst ihn aber auch als Part importieren (Datei -> Importieren -> Teil...). Was Dir lieber ist. Muster hat den Vorteil, dass er automatisch mit der Datei aktuell gehalten wird. Es müssen aber halt die Umgebungsvariablen sitzen. Jedenfalls, wenn Du den Rahmen als UG-Part vorliegen hast anstatt cgm, kriegst Du ihn in das vorhandene Teil und in die aktive Anwendung (=Drafting) rein. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bärbel, das mit dem Rahmen geht schon, das mach ich mit Muster. Nur wenn ich die Zeichnung verschicke hab ich das Problem. Gut, ich koennte das Rahmen part auch mitschicken. Ich weis aber nicht ob das geht. Deshalb hab ich versucht, denn Rahmen dazuzuimportieren. Hab das hier irgendwo im Forum gelesen. Und wenn ich das als erstes mach und dann die Zeichnung erstell geht das gut. Ob das Opel konform ist, werd ich dann schon sehen wenn ich nen Rueffel krieg. Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Danke Bärbel pattern ist die Lösung zu b Die Zeichnung lege natürlich ich an. Mein Vorschlag war so gemeint wenn du schon alles in einem file hast kannst du das model über assembly tools ausgliedern ohne das alle bezüge (maße...) flöten gehen klar? ------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
rüffel bekommst keinen aber schlimm genug wenn du eine große assy überarbeiten mußt damit sie Opel konform ist. nimm dir die zeit das Opel Drawing manual zu lesen das spart viel zeit und Ärger Martin ------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hallo Martin! Sorry, meine Frage mit der Zeichnung und dem Rahmen und der anschließende Vorschlag bezog sich noch auf die Antwort von Buggi, nicht auf Deinen Beitrag. Das ist jetzt ein bisschen durcheinander geraten, weil ich mit meinem Beitrag zu spät war. Du warst einfach schneller als ich; ich hab Deinen erst gesehen als meiner schon weg war (keinen Refresh gemacht). (Deshalb das mit dem "Ooops zu langsam") Nur so, zur Klärung! Das mit dem Assy ist schon klar. Ist ja genau das, was ich in meiner ersten Antwort beschrieben hab, Pkt. 1-5. Gruß, Bärbel
