| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Icongröße Anwenderwerkzeuge (463 mal gelesen)
schrotty Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 18.06.2004
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
Hallo Schrotty, wahrscheinlich SIND die Icons 4mal größer. Das sind ja bmp´s, oder? Schau doch mal im Win-Explorer auf die (RM-> )Eigenschaften->Dateiinfo und vergleiche ein bmp, das ok ist, mit einem von den neuen. Hier müssten Info´s zu Größe und Typ drinstehen. Ist jedenfalls unter Win2000 so. Hast Du die Icons von vorhandenen kopiert und dann editiert? Im MS-Paint? Das ist für mich der sicherste Weg, um bmp´s der gleichen Qualität/Größe/Art zu erzeugen. Du könntest das Bitmap im Paint über "Strecken" natürlich auf 25% verkleinern. Aber dabei werden (logo) auch die Pixels reduziert, das Ergebnis wahrscheinlich entsprechend schlecht. Wahrscheinlich musst Du die bmp´s nochmal machen. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schrotty Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
Hast Du das BMP auch mal angeschaut? Die Bitmaps in der Toolleiste werden nämlich von UG auf die gewünschte Größe gequetscht. Das hab ich grad ausprobiert. (Ist allerdings V18). Jedenfalls hab ich ein 4x größeres Bitmap in die Toolleiste gehängt und es wird verkleinert dargestellt. Bitmaps, die aber in Menüs reingehängt werden, werden in der Originalgröße dargestellt. Im angehängten jpg ist auch zweimal das selbe Bitmap: In der Toolleiste wird es gequetscht, im Menü ist es Originalgröße. Anhang Bitmap_gr_kl.jpg: beide Varianten (großes Bitmap und keines Bitmap) Gruß, Bärbel [Diese Nachricht wurde von Bärbel_O am 21. Jun. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bärbel_O am 21. Jun. 2004 editiert.] sch... Upload [Diese Nachricht wurde von Bärbel_O am 21. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrotty
Hallo Schrotty, habs eben nochmal probiert ist in NX2 genauso wie in V18, das einzige was du machen kannst in *.utd Bitmaps mit max 32x32 Pixel einfügen. In den *.tbr kannst du original Bitmaps verwenden Gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
