| Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen |
Thema: Schnitt - Fehlermeldung (1011 mal gelesen)
Fred35 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 16.06.2004
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Möchte gerne einen Querschnitt von dem anhängenden Bauteil machen. Allerdings bekomme ich entweder die Fehlermeldung:"Modeliererfehler beim Aktualisieren einer Schnittansicht aufgetreten" oder man erhält eine ellenlange Schnittlinie und dementsprechend eine riesigen Schnittkasten ohne Inhalt. Ein Längsschnitt des Bauteils ist komischerweise möglich! Könnte es vielleicht damit zusammenhängen, daß es sich hierbei um eine Baugruppenkonstruktion handelt? Schönen Gruß, der Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred35
Hallo Fred, dieses Problem hatte ich auch schon des öfteren. Meistens lag es an Fremdteilen die ich zur Baugruppe hinzugefügt hatte. Ein Beispiel : hatte ein Spritzgusswkzg konstruiert und alle Ansichten abgeleitet. Hat alles funktioniert. Danach wollte ich eine von Moldmaster erzeugte Stepp Datei einer Heisskanaldüse hinzufügen. Ich konnte die Ansichten nicht mehr aktualisieren, geschweige denn neue Schnitte erzeugen. Als das Teil wieder draussen war war alles wieder OK. Habe das Teil dann nachgezeichnet und gut war. Gruß Thermo
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die prompte Antwort, scheint allerdings nicht die richtige Lösung zu sein(zumindestens in meinem Fall), da alle Bauteile einzeln bzw. in ihrem Konstruktionsanfangsstadium schneidbar sind... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Jun. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred35
erstellt am: 16. Jun. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003 NX6-NX11 auf Win XP/7 Konstruktionsdienstleistung CAD-Schulung Projektmanagement
erstellt am: 16. Jun. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred35
Hallo Fred35! Diese Fehler habe ich öfters bei Fremddaten oder besser gesagt bei schlechten Daten. Das ganze bedeutet, dass Du einen Schnitt machen willst an einer Stelle die Du auch im Modell nicht Schneiden (Trimmen) könntest. Verrutsche Deine Schnitt- oder Knicklinien einmal nur um paar 0.01mm (oder 0.1mm) und der ganze Spass kann funktionieren. Zur Not muss um diese Stelle ein zusätzlicher Knick erzeugt werden. Wenn er klein genug ist, wird in niemand auf der Zeichnung sehen. Das sind oft Stellen wo die Kanten sich an einer Ecke nicht richtig treffen oder Kanten in der Vergrösserung nicht geschlossen sind. Bei diesen "Schadstellen der schwachen Minuten des Konstrukteurs" tritt häufig dieser Fehler auf. Meine Devise ist da immer, mal mehr im Drahtmodell gearbeitet als im schattierten Modell und die Verschnittkanten mal logisch nachvollzogen. Immer die Frage stellen - kann denn das eigentlich sein? ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Anlagenbau | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 16. Jun. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred35
wie von Thomas beschrieben tritt dieser Fehler nach meinen Erfahrungen durch korrupte Geometrie im Schnittbereich auf. Meine Kollegen helfen sich dann gerne in dem sie den Schnitt verlegen. Sonst hilft nur die Analyse der Geometrie und den Fehler beseitigen. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
