| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Ausdrücke mit Bedingungen (380 mal gelesen)
Mirey Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 54 Registriert: 13.04.2004 Betriebssystem: Windows 2000 Professionel Software: AutoCad Mechanical 2004; Unigraphics NX2; Solid Works; ME10 Hardware: Compaq Workstation W8000; CPU 2,2 GHz; 1,6 GB RAM; ATI Fire GL 8800 Video Accelerator
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Kann ich in einem Ausdruck mehrere Bedingungen einfügen? z.B. wenn Wert 4 ist, dann 8 wenn Wert 5 ist, dann 10 wenn Wert etwas anderes, dann 20 ------------------ Modellieren - damit es sich andere vorstellen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirey
Hi Mirey, Klar! Als erstes machst Du z.B. den Ausdruck A=4 Dann würde dies heissen: B=if (A==4) (8) else (if (A==5) (10) else (20)) Vorsicht auf den Syntax, der muss stimmen (klammern und so!!) Habe es getestet, und es funktioniert bestens..... Gruss Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirey
erstellt am: 16. Jun. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oliver Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 54 Registriert: 02.02.2001 NX 7.5.4
erstellt am: 16. Jun. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirey
