| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Off-Topic: Texteditor oder Word? (667 mal gelesen)
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 09. Jun. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe UG-Forumateure! da ich weiß, dass Ihr viel in Text-Files (ug_metric, *.tbr, *.men, *.env, *.def, *.dat usw...) am rumeditieren seid, hier mal eine Off-Topic-Frage: In welchem Editor macht Ihr das? Notepad und Wordpad sind ja mehr oder weniger stark beschränkt. Ich hab das bisher immer im Textpad gemacht, mit allerbesten Erfahrungen. Bei uns in der Firma wollen sie jetzt alles an Software rausschmeissen, was man irgendwie anders machen kann. Ich habe also einige Punkte rausgeschrieben, die für mich das Textpad unverzichtbar gemacht haben. Und tatsächlich, es kam wie´s kommen musste: Der Spruch, den ich befürchtet hab "Das kann doch Word auch alles". Ist Word wirklich eine akzeptable Software um ASCII-Textfiles zu bearbeiten? Und vor allem im genau gleichen Format zurückzuschreiben? viele Grüße, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 09. Jun. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
Hallo Bärbel_O! Du kannst beide Editoren nehmen zum editieren, habe ich schon 100 mal gemacht. Solltest nur nicht in die Versuchung kommen die Farben, Grösse und den Schrifttyp zu ändern. Das typische word-Format geht nicht, Dateien sind dann zerschossen. Übrigens hat jedes neue win-System doch die Editoren noch mit drin. Was soll das denn, mit dem Rausschmeissen? Die anderen können doch dann ihre Briefchen in word schreiben, den Systemern sollte man schon den Editor lassen. ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deine Antwort. Du nimmst also die Standard-Editoren. Das Textpad, das ich bis jetzt benutzt habe ist eben nicht so ganz standard. Um das dreht sich´s bei mir. Das find ich schon einiges komfortabler als Notepad und Wordpad. Ich denke, die beiden werden sie mir schon lassen. Naja, mal sehen. Ich hab auch schon mal was von UltraEdit gehört. Soll auch nicht schlecht sein. Wenn ich an Iges-Files oder ähnliches denke, wird´s beim Notepad schon mal eng. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 09. Jun. 2004 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
Ich steh auf den vi ... Auf M$ Systemen verwende ich das Notepad oder den Editor, mir ist sogar Wordpad suspekt, aber das ist schon eher eine persönliche Einstellung, mit dem gehts sicher auch, nehm ich an. (& ich editier nur selten IGES Files ...) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 10. Jun. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 10. Jun. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
jz Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 70 Registriert: 13.08.2002 Unigraphics NX2
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
Hallo Bärbel, auch ich nehme den UltraEdit. Ist fast baugleich mit dem TextPad. Hier meine Argumente, die meinen Chef vom Kauf überzeugt haben. Ein komfortabler und schneller Texteditor mit vielen Funktionen, die für die Programm-Konfiguration und –Versionsumstellungen von UG nötig sind. Er bietet dafür folgende Hilfswerkzeuge: Projekte, Makros, Textbausteine, Dateivergleiche, Characterset-Wandlungen und einen Spaltenmodus. Das Programm eignet sich außerdem durch Syntaxhervorhebung (inklusive sprachspezifischer Einzüge) und der Autokorrektur von Schlüsselwörtern sehr gut zur Programmentwicklung z.B. für C/C++, Java, Perl, HTML oder XML. ------------------ Viele Grüsse Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Älg, Toni, Jörg danke für die Info´s! Ihr bevorzugt also auch etwas stärkere Editoren. @Jörg: Danke für Deine Argumentationstips. Ich hab letzte Woche noch einen ganz interessanten Vergleich gemacht: Öffnen und Bearbeiten eines 50MB-Iges-Files. Da kommt das Word dann doch nicht so ganz mit. Das geht schon los beim Öffnen: 2sec im Texpad, 3min im Word. Suche&Ersetzen sieht ähnlich schlecht aus. Ich hoffe, das sehen unsere IT-Kollegen ein. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billyboy Mitglied Projektleiter, 3D- Designer
Beiträge: 121 Registriert: 11.09.2003 Windows XP SP3 (32 bit) NX4 ProE WF4
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
... bin auch überzeugter Fan von UltraEdit. Für Scripte und Programmierung das Beste für mich. Für HTML hingegen verwende ich etwas anderes (spezieller HTML- Texteditor). Den VI habe ich nach der anfänglichen Hass- Fase lieben gelernt, es gibt Dinge, die gehen mit keinem besser/schneller. Doch das waren noch UNIX- Zeiten... ------------------ Bye - Billyboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
Hallo Bärbel, das mit der Geschwindigkeit stimmt absolut. Die Win-Standard-Editoren haben sogar noch den Nachteil, dass sie keine riesengroße Dateien öffnen (wenn man z.B. Header lesen muss) können. Die geben dann einfach auf. ------------------ Viele Grüsse Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
