  NX
  Umwandlung .prt in .dxf datei!
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umwandlung .prt in .dxf datei! (10958 mal gelesen)
wentom
Sehen Sie sich das Profil von wentom an!   Senden Sie eine Private Message an wentom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wentom
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ug`ler!
ein anliegen.
gibt es ein programm,oder einen kostenlosen viewer zum downloaden, womit ich ohne probleme .prt datein in dxf datein umwandeln kann?
möchte meinen kunden die .prt datei der drawing schicken und er soll sich das dann auf einfachstem wege,selber, in eine dxf-datei
umwandeln können.
vielleicht kann mir da jemand helfen,einen tipp geben!
herzlichen dank
tom
roadstergreen
KfZ.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von roadstergreen an!   Senden Sie eine Private Message an roadstergreen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roadstergreen
erstellt am: 07. Jun. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hier mal ein Tip:
Du kannst die Ug Datei  (Zeichnung) ganz einfach mit den UG-Tools in eine dxf Datei umwandeln, dazu gehst Du folgendermaßen vor:
1.UG Zeichnung öffnen
2.Den Befehl "File export  cgm" auswählen(Damit wandelst Du die Zeichnung in Linien um)
3.Neuen Dateinamen für das cgm File vergeben und speichern.
  Es ist besser wenn Du die Textausgabe auf Polylines stellt!
4.Neue Datei öffnen
5.In die neue leere Datei das cgm file importieren
6.Dann "File export dxf" benutzen, dazu alle Linien auswählen und neuen Dateinamen vergeben.
Und fertig ist Deine dxf Datei.
Ich hoffe, das ich Dir helfen konnte
mail to: roadstergreen@aol.com
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 07. Jun. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird nicht gehen, du wirst den Aufwand betreiben müssen deinen Kunden schon einen fertigen DXF/DWG zu geben.
Die Umwandlung muss aus UG erfolgen, denn sonst müssten andere CAD-Konvertierungsprogramme (vor allem kostenlos) alle 3D-CAD Daten aus allen Systemen kennen und neutral umwandeln.
ugsi
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
unter UG gibt es für die Ausgabe der Zeichnung  in DXF / DWG / Iges noch die Funktion des 2D-Austausch (UGTO2D).
Datei -> Exportieren -> 2D-Austausch.
Ich habe aber so meine Probleme damit. Wer aber seine Zeichnung richtig zerklopfen (Muster erweitern) und den Datensalat auch abspeichern kann, fährt vieleicht ganz gut damit.
Gruß Supermario
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX1, TCE 8.1.1, PLM-easy, ME10 8.7 und 10.50<P>Windows 2000 und HP-UX 10.20 / 11
erstellt am: 09. Jun. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt einige Viewer die das geforderte können. Ich glaube AutoVUE und Spicer Imagination gehören dazu. Auch gibt es einen Konverter namens CADconv (ich glaube unter http://www.dxf.de ) der HPGL Dateien einlesen kann.
Wichtig ist halt, dass Dein .prt auch wirklich HPGL enthält, sonst wird es ganz schwierig.
Aber diese Software ist natürlich nicht umsonst. Also vorher mal bei Deinem Kunden nachfragen ob so etwas vorhanden ist.
Ansonsten würde ich wie die anderen Vorschlagen selber das DXF zu erzeugen. Wie ist ja schon beschrieben worden.
CU
Stefan
Alfred
I.T. Relationship Manager
Sehen Sie sich das Profil von Alfred an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ich bin auch gerade dabei ueber die cgm export schiene zu gehen und dann das dxf zu gennerieren aber ich habe ein ganz anderes problem.
Egal welche option ich anwaehle, ich bekomme immer eine dwg datei.
WARUM???
