| NX Updatekurs |
Thema: Excel Tabelle von V18 (376 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, ich öffne eine aus V18 erstellte Zeichung, die eine Tabelle enthält. Konnte ja in V18 wunderbar mit Excel bearbeitet werden, einfacher doppelklick hatte genügt. In NX2 kann ich mir die Finger wund klicken, es öffnet sich nun mal kein Excel mehr... Kann man das irgendwie wieder hinbiegen ?!? Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 04. Jun. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Bist du sicher das es in V18 so war? bei mir nicht!!! Ich kann nur über Bearbeiten nicht mit Doppelclick die Exceltabelle in V18 wieder aufrufen Eine Tabellennotiz aus V18 kann ich in NX2 auch nicht mit Doppelclick öffnen ,hier kann ich überhaupt nicht mehr auf Excel zurückgreifen. Als offnet Excel auch nicht mit Doppelklick. Du kannst in NX2 deine Tabellen auch die erstelleten aus V18 nur über Tabellennotiz ändern nicht mehr über Excel. Diese kannst du dann als Schablone speichern Ab NX2 verwendet UG für die Tabularnotes nicht mehr die Exceloberfläche. Sollte es doch noch anders gehen würde es mich interessieren, hab hierfür noch keine Lösung gefunden Zu den Tabular Notes hab ich in der Hilfe folgendes gefunden, hier steht auch nichts mehr von Excel Creating Tabular Notes When you choose the Tabular Note option the system creates a default 5 row by 5 column tabular note that you can drag to the desired location on the graphics window and place by clicking MB1. You can change the defaults in the customer defaults with Drafting_TabnoteInitialNumberOfRows and Drafting_TabnoteInitialNumberOfColumns. Hoffe das hat dir geholfen
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ugsi, hast recht, ging nicht über einfachen Doppelklick. Du kannst in NX2 schon mit Excel arbeiten, geht so: In der Zeichnungserstellung wählst Du in der Menueleiste Werkzeuge-> Tabellenkalkulation. Excel geht auf, und Du kannst Deine Tabelle erstellen. Einfügen dieser Tabelle: Neue Tabellennotiz einfügen, eine Zelle markieren, dann rechte Maustaste und "importieren Tabellenkalkulation" auswählen... Du kannst pro Zeichung glaub zwei Exceltabellen importieren. Je nachdem, wo Du gesagt hast Werkzeuge Tabellenekalk. (eine im Gateway, eine in Konstruktion). Trotzdem bekomme ich mit alten Tabellenkalkulationen nicht immer eine Verbindung zum Excel hin, mal geht´s mal nicht - das nöööörvt. Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo Boffix, entweder kann ich nicht lesen oder du hast was anders ??? Ich bring keine Exceltabelle nach UG zumindest finde ich nirgendwo im Kontext "importieren Tabellenkalkulation" nach dem Markieren der Zelle. Auch im Excel Gateway finde ich keinen Schalter. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ugsi, habe ein JPG angehängt. So sieht´s bei mir aus, wenn ich versuche ein Excelsheet zu importieren... Wichtig: Nur EINE Zelle markieren. Auf dem Screenshot siehst Du übrigens auch gleich, das hier "Schablone speichern unter" bei mir gar nicht mehr auftaucht... (anderer Treat) Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 [Diese Nachricht wurde von boffix am 07. Jun. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von boffix am 07. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Bilder sagen mehr als tausend Worte, hab immer im Excel gesucht, Klasse!!!! Hab Dir auch mal Bildchen angehängt, ich glaube du hast nicht die ganze Tabelle aktiv geschaltet sondern nur eine Zelle Tabelle links oben markieren ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
