 | Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Thema: Änderung in der ug_metric.def (1083 mal gelesen)
ralfi Mitglied Techniker
 Beiträge: 85 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall zusammen, ich habe bei mir NX2 aufgespielt und in´der ug_metric.def alles nach meinen Wünschen angepaßt. Doch leider werden meine Änderungen ignoriert. Auch habe ich in der ugii_env.dat den Bezug zur ug_metric.def hergestellt (war ug_english.def voreingstellt) Aber es funktioniert trotzdem nicht. Muß ich sonst noch irgendwas einstellen ? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
 Beiträge: 591 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 28. Mai. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfi
Schau einmal in der Protokolldatei in beiden Zeilen nach welche Files angezogen werden Using ugii_env.dat file from D:\EDS\Unigraphics NX 2.0\ugii\\ugii_env.dat UGII_DEFAULTS_FILE D:\EDS\Unigraphics NX 2.0\ugii\ug_metric.def
Müßte dann funktionieren. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Mai. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfi
ergänzend dazu (Syslog): Zeigt UGII_ENV_FILE auf deine geänderte ugii_env.dat ? Gruß Thomas PS: Mit UG/Manager (iMAN alias TCE), falls verwendet siehts wieder ein wenig anders aus - dazu gibts auch schon ein paar Beiträge hier im Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MD Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 21.11.2002 NX10.0.3.5
erstellt am: 01. Jun. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfi
Hi Ralf, wenn Du allerdings ein Seedpart (ein leeres Teil) zu Beginn öffnest, dann werden die Werte dieses Seedparts voreingestellt. Mit den Einstellungen der ug_metric solltest Du dann ein neues Seedpart anlegen. Gruß, MD
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ugsi, Du hast recht, meine UGII_DEFAULTS_FILE bezieht sich auf einen total anderen Pfad. Meine geänderte ugii_env.dat steht woanders. Hatte noch keine keine Zeit zum ändern aber das muß es wohl sein. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfi
Zitat: Original erstellt von ralfi: ... meine UGII_DEFAULTS_FILE bezieht sich auf einen total anderen Pfad. Meine geänderte ugii_env.dat steht woanders. Hatte noch keine keine Zeit zum ändern aber das muß es wohl sein.
Dann gehts um UGII_ENV_FILE ... UGII_DEFAULTS_FILE --> ug_metric.def UGII_ENV_FILE --> ugii_env.dat Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
