| Erste Schritte mit Solid Edge |
Thema: Schriftkopf (2240 mal gelesen)
JoeG Mitglied Systemadmin NX und Autocad
Beiträge: 122 Registriert: 18.10.2002 Autocad 2000 und Win2000
erstellt am: 26. Mai. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Da wir NX2 gerade erst installiert haben suche ich die Möglichkeit einen Rahmen mit Schriftkopf einzufügen. Gibt es in UG einen Menüpunkt über den ich den Rahmen laden und die Einträge ändern kann. UG-Tools habe ich leider nicht!! Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 26. Mai. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Hallo Joe, Du könntest über Format - Muster - Muster laden (glaube ich) Zeichenrahmen laden. Muster kannst Du erstellen, wenn Du bei der Neuerstellung eines UG-Teiles bei den Speicheroptionen den Schalter "Nur Musterdaten" setzt. In den Zeichenrahmen kann Du auch Parameter des Teiles abfragen lassen. Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Bei NX2 kannst Du das ganze in der pax Menüleiste abblegen Du kannst neue Rahmen erzeugen und hinzufügen. dann muss allerdings die metric_drawing_templates um die neuen Rahmen erweitert werden. Oder du änderst die Rahmen unter Unigraphics NX 2.0\UGII\html_files hier sind die Rahmen in der pax definiert.
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Hallo Joe, neben der Methode von deepblue kannst du auch noch mit "Datei - Importieren arbeiten". Der Zeichenrahmen, den du importierst könnte bereits "Dummy-Texte" mitbringen, z.B. lauter "x" an den Stellen, an denen später Text stehen soll. Mit dem Beschriftungseditor kannst du dann die "x" in konkreten Text ändern. Vorteil: Die "x" haben bereits Informationen dabei (Layer, Farbe, Schriftart, Schrifthöhe, Zentrierung, ...). Auch folgende Methode ist recht verbreitet: Zeichenrahmen als "Muster" laden (geringer Platzbedarf) und einen Textblock importieren (Textblock = die "x" von vorher an den richtigen Stellen). Beim Erstellen ggf. mit "Format - Fläche anzeigen" und "Bearbeiten - Zeichenblatt löschen" arbeiten um keine UG-Strukturen mitzubekommen. Das ganze könnte man dann noch als Macro ablaufen lassen und dieses Macro unter ein Icon legen. Schon wäre die gewünschte Funktion fertig. Direkt als fertige Funktion gibt es deinen Wunsch leider keine. Wenn die UGS-Leute mal die viel, viel billigeren Mitbewerbersysteme begutachten würden, dann müssten sie "rot anlaufen". Für ein CAD-System das so teuer ist wie UG und diese Basisfunktionen nicht bietet ist es schlichtweg blamabel! ... hatten wir aber schon öfter, das Thema! Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Hallo Joe, wenn Du mit dem Texteditor in Deinem Zeichenrahmen (Zeichnungsmodus ist aktiv) eine Notiz platzierst, klicke auf das Icon "A" dann auf die Karteikarte "Beziehungen" und dann auf den Flag "Teilattribut". Es werden dann alle Attribute gelistet die in den Teil verfügbar sind. Über Datei - Eigenschaften kannst Du auch welche erstellten bzw. ändern. Alternativ kannst Du den Text auch von Hand eingeben z.B.: <W@BENENNUNG> Stilinfos gehen dabei auch mit. Gruss Deepblue P.S. Hoppla, mein 100ster Beitrag *freu* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Sache Von Hand läuft es. Das ist ein bisschen aufwendig um es bei jeder Zeichnung zu wiederholen. Weis jemand wie man Muster und Attribute mit Grip einfügen bzw. erstellen könnte (Funktionsnamen und so). Joe
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
1. Einfügen Rahmen (ist Import Part) mit PATRET/ ... z.B. PATRET/ 'mein_Rahmen.prt' 2. Erzeugen Partattribute mit ASATT/ PART,... z.B. für zwei Partattribute zugleich STRING/ attr(4,20) $$ 1. Parameter geradzahlig, 2. P. ist Länge attr(1) = 'Name_1' $$ ungerader Index = Partattr.name attr(2) = 'Inhalt_1' $$ gerader Index = Partattr.inhalt attr(3) = 'Name_2' attr(4) = 'Inhalt_2' ASATT/ PART, attr Viel Erfolg ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
