| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Bohrungsaktualisierung (518 mal gelesen)
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 AIP8 Athlon 2400+
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich ein Gewindegrundlocher erstellen möchte dann achte ich nicht auf den Kernbohrungsdurchmesser, weil der sich ja mit dem aus der Gewindetabelle verlinkt. Nur aktualisiert sich die Bohrungsgöße nur wenn ich ins drafting wechsele und zurück. Aktualisieren über Ansicht bringt auch nichts. Gibt es da irgendeine Einstellung ? Gruß Koto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Hallo Koto, das was du willst funzt so nicht, wenn du dein Gewinde einfügst sucht UG in der GewTab nach dem nächst möglichen Gewinde welches zu deiner Bohrung passt. Bohrung 6mm wird UG Gewinde M8 verwenden nur hat M8 Bohrung 6,5 Wenn DU jetzt dein Gewinde einfügst nimmt UG alle Vorgaben aus der GewTab. bis auf den Durchmesser hier verwendet es deine Vorgabe von 6mm den musst Du im GewMenü manuell auf 6.5 ändern und zwar bei Innendurchmesser und Größe des Zapfenbohrers oder schon beim Erzeugen der Bohrung richtig eintragen.
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi UGSI, bei mir steht irgendetwas mit "link" im Bohrungsdurchmesser bei manueller Gewindewahl. Bei mir übernimmt UG den Kernlochdurchmesser aus der Tabelle, unabhängig von dem vorher erstellten Kernloch. (Dann steht irgendetwas mit link im Bohrungmenue bei "Durchmesser"). UG übernimmt den Durchmesser aber nur wenn ich ins drafting wechsele und sofort wieder zurück (???) Gruß Koto
ugsi Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Hey Koto, hab es gerade bei mir ausprobieren können, es funktioniert doch auch der Innendurchmesser wird übernommen und gleich angepasst. Kannst das ganze einmal über die Ausdrücke verfolgen was UG macht. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ugsi Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
HAb Dir einmal im Anhang die Ausdrucksliste vor und nach dem Gewinde erstellen angehängt Meine konstruierte Bohrung war Kern=6mm, nach dem selketieren der Bohrung fürs Gewinde wurde der Link von Kern auf p18 gelegt und der Durchmesser 6,8mm autom. darauf angepasst ohne irgendwas umzuschalten. Vielleicht hilft dir das weiter ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
