| Erste Schritte mit Solid Edge |
Thema: What's New (699 mal gelesen)
Kandy Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 16.12.2003
erstellt am: 17. Mai. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
Kannst mal auf den UG Seiten nachsehen, http://www.ugsolutions.de/pdf/broschueren/Unigraphics_NX.pdf Was für mich am auffälligsten war bei der Umstellung Die Zeichenumgebung ist neu aufgesetzt recht interessant mit verschiedenen Features z.B Stückliste wurde verbessert und noch mehr.... Kannst viel mit Doppelclicks in den Zugriffsmenüs arbeiten In der Konstruktion hat sich nichts wesentlich geändert. Gesamt lässt sich relativ leicht handeln, man benötigt jedoch ca. 2-3 Tage um alle Menüs wieder zu finden. Umstieg ist interessant. Alles lässt sich nicht beschreiben einfach probieren ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
Hallo Kandy! Ich biete Unterlagen in Verbindung mit einem zweitages update-Kurs an. Auf jedem Fall lohnt sich der Umstieg. Hierzu gabe es schon im Forum einige Diskussionen über das für und wider eines Kurses. ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
Zitat: Original erstellt von ugteufel: Hallo Kandy! Ich biete Unterlagen in Verbindung mit einem zweitages update-Kurs an. Auf jedem Fall lohnt sich der Umstieg. Hierzu gabe es schon im Forum einige Diskussionen über das für und wider eines Kurses.
` Hi Kandy! Dieses koennen wir Dir auch anbieten, sowie den Support fuer die Installation und Einstellungen...
------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: Hallo Leute,gibt es bei update Schulungen eigentlich so eine Art von Bescheinigung ? Gruß Thermo
Hi Thermo! Also bei uns kriegst Du ein Zertifikat ueber die Teilnahme sowie die Schulungsunterlagen... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Original erstellt von Thermoflasche: Hallo Leute, gibt es bei update Schulungen eigentlich so eine Art von Bescheinigung ? Gruß Thermo --------------------------------------------------------------------------------
Hi Thermo! Also bei uns kriegst Du ein Zertifikat ueber die Teilnahme sowie die Schulungsunterlagen... ------------------------------------------------------------------------------- Zitatende schau mal unter: www.alphacam.de gruß man
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: ist es so das man zertifiziert sein muss, um Teilnahmebestätigungen und Zertifikate auszuhändigen ??
Also meines wissens noch nicht, aber es steht bei EDS in Planung...
erstellt am: 17. Mai. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
Hallo Kandy! Jetzt muss ich mich ja auch noch auf jedem Fall melden. Natürlich gibt es auch von uns ein Zertifikat über jeden der abgelegten Lehrgänge und Kurse. Die Kurse werden von jahrelang erfahrenen Konstrukteuren abgehalten, die aus der Teile- oder Werkzeugkonstruktion kommen. Der update Inhalt kann auch auf die Konstruktionsinhalte des Kunden ganz individuell abgestimmt werden. ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
Hallo Kandy, man umwirbt dich scheinbar, da will ich auch mitmachen! Auch meine Firma macht natürlich NX2-Updatekurs. Den Sprung von V18 über NX1 zu NX2 schulen wir normalerweise in 2 Tagen. Wir haben das aber auch schon in einem Tag "geschafft", wenn der Kunde sich nicht für alle Neuheiten interessiert und Einschränkungen des Stoffes angeben kann. Dann gibt's auch die Variante mit 3 Tagen, da wird dann meist noch ein Schwerpunktthema reingepackt, das in der Firma "brennt" und nicht unbedingt mit den Neuheiten der Versionen zusammenhängt. Natürlich gibt's dazu Schulungsunterlagen und Beispiele. Zum Thema "Zertifizierung von UG-Schulungen" habe ich eine ganz klare Meinung, die sich auf des Wort "Quatsch" zusammenfassen läßt. Wenn wir UG-Schulungen nach den Vorgaben einer zertifizierten Liste halten würden, könnten wir unsere Flexibilität nie halten! Wir passen uns den Kursteilnehmern an und schaffen dadurch mal mehr und mal weniger Stoff. Das kommt gut an. Wir haben sogar Kunden, die nur desshalb bei uns schulen lassen, weil wir nicht zertifiziert sind! Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
ich werde den Kurs beim Thomas buchen!!
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
