| Erste Schritte mit Siemens NX |
Thema: Excel (1006 mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat jemand eine Idee wie ich UG zwingen kann Excel2002 zu verwenden und nicht auf Excel2003 zuzugreifen. Hab Office 2003 aufgesetzt, UG unterstützt z.Zt. nur bis Excel2002, und man bekommt Fehlermeldung falsche Excelversion. Übrigens habe beide Excelversionen parallel installiert. Möchte bei meinen normalen Kalkulationstabellen künftig aber 2003 verwenden, werd ich auch manuell starten. Ich benötige also folgende Einstellung bei Doppelclick auf Exceldatei soll 2002 starten damit erkennt auch UG 2002 als Standard.
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
ugsi Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt hab mich selbst daran beteiligt, seitdem sind jedoch einige Wochen vergangen, vielleicht gibt es neue Erkenntnisse, zudem ist die Fragestellung anders, wie kann ich 2003 als Standard starten ohne neu zu Installieren. d.h wie kann ich in der Registry die entsperechende Einstellung darauf verbiegen. Trotzdem vielen Dank für deinen Hinweis ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
ugsi Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADDoc, danke hab ich auch schon probiert, funktioniert leider nicht es wird auch bei der Auswahl von 2002 automatisch wieder 2003 angezogen. Anscheinend wir immer die aktuellste Version genommen Ich hab auch schon im HKEY_CURRENT_USER \FileExts \<namenserweiterung> \OpenWithList die Excelversion einzutragen, wird ebenso ignoriert. Die einzige Lösung welche bisher funktionierte war nach install 2003 nochmals 2002 nachzuinstallieren. Nachteil nach Update 2003 muss das jedesmal gemacht werden. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Wenn ich mich richtig erinnere, kam über die SFB Mailingliste was darüber. Excel2003 ab NX3 supported, jedoch sollen NX und NX2 ab bestimmten QRMs auch mit Excel2003 zusammenarbeiten können. Welche das sind, weiß ich aber nicht (& bekomme trotz mehrfacher Nachfrage keine Mails mehr aus der Mailingliste). Probieren kann ichs auch nicht (hab NX + Excel97) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jz Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 70 Registriert: 13.08.2002 Unigraphics NX2
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
ugsi Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Svehan- Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.06.2004
erstellt am: 27. Jun. 2004 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
ugsi Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den Tip einmal ausgeführt, jedoch mit dem gleichen Ergebnis. 2003 Excel wird nicht erkannt als Fehlermeldung falsche Excelversion. Muss evtl. nochwas in der Datei eingetragen werden? ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
