| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Datenmenge NX2... Dateien explodieren!! (851 mal gelesen)
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 14. Mai. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander!! Ist es schon meheren aufgefallen das in der NX2 die Partfiles im vergleich zu voherigen Versionen extrem gestiegen ist...? Arbeite zur zeit auf einem file das ca. 600MB hat! (Elektroden für ein Spritzgussgesenk) Zur Zeit sind aber noch keine Fräsprogramme in dem file... dann wirds mit den Daten erst richtig losgehen! Part cleanup hilft net wirklich! Exportieren in einen neuen Part verkleinert den file aber das kanns ja auch nicht sein... Weiß da wer was???? Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 14. Mai. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 14. Mai. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Hallo chr20, es kommt auch drauf an ob die parts komprimiert oder nicht komprimiert abgespeichert werden. Lässt sich in der ug_metric.def ändern. Bei schnellen Festplatten und wenn nicht über das Netz gearbeitet wird brauch man keine Komprimierung. Und ausserdem solltest Du Dir bei solchen Datenmengen schon mal Gedanken machen ob Du nicht lieber mit den Baugruppenmodus arbeiten solltest. Alle Elektroden in der Formplatte, ist dass nicht ein bisschen zu viel? Ich arbeite immer konsequent mit Baugruppen bei der Elektrodenerzeugung, ist auch besser für die Zeichnungsableitung für eventuelle Einrichtepläne. Und schau auch mal ob Du die gesamten Parameter mit in die Elektr. übernimmst - halte ich persönlich für Schwachsinn "parametrische Elektroden". ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Prameter gibts bei mir bei den Elektroden sowiso auch nicht... das system mit allen elektroden ein einem Part hab nicht ich erfunden... werds auch bald ändern! (habs schon teilweise gemacht!) Aber es kann ja trotzdem nicht sein das ein ählicher Part in der V18 ca. 300Mb hat (mit allen Elektroden u. Programmen und drawings). Und jetzt habe ich mit den Elektroden alleine schon 600Mb!!!! Das ist eben das was mich stutzig macht! Und ich hab nochmal in der V18 nachgesehen... dort war dieses Compress Part auch nicht eingestellt! Auch unsere Werkzeugkonstrukteure haben schon verzweifelt wegen der Datenmenge... Der Konzeptpart von denen is ebenfalls ohne Grund extrem groß geworden!! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 16. Mai. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Vielleicht befindet sich in deinem Part irgendwelcher Datenmüll (Drawings mit Geometrie, FE- Objekte, Gruppen, ....)?! Exportiere mal die Volumenkörper in ein neues Part (Datei -> Exportieren -> Teil, nur Volumengeometrie wählen). D.h., in dem neuen Teil ist dein Volumen noch parametrisch, aber du übernimmst keine anderen Objekte. ... Und ..?!? wie groß ist dein Teil jetzt? Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Ich hab es jetz auch mal versucht, und eine Baugruppe die in UG 18 erstellt wurde mit NX2 abgespeichert. Die Dateien haben sich eigentlich alle von der Speichergröße her verkleinert, zwar nicht viel aber doch! ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
