| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Oberfläche anpassen ... (2345 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, ich passe meine Oberfläche an, und beende mein UG. Danach exportiere ich den Krempl aus der Registry. Wenn ich UG dann erneut starte hat er´s mal richtig, und mal verschiebt´s meine Toolbars wieder. NX scheint da etwas selbstständig zu werden... weiß jemand Abhilfe ?!? (Gleiches Problem tritt auf, wenn ich diese RWS Dateien durch meine Frisch erzeugten ersetze. Da kommt nicht genau das wieder hoch, was ich eigentlich abgespeichert hatte.) Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 06. Mai. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Zum einen: Die *.rws Dateien enthalten nicht das gesamte Layout (zumindest in NX) und auch keine Icongrößen usw. ... ! Die *.rws Dateien haben NACHRANG gegenüber der Registry, d.h. einmal gestartet und nicht sofort Preferences-->UI-->SaveLayOutOnExit auf No gesetzt erzeugt die Einträge in der Registry. Du mußt weiters beachten, daß zum Aktualisieren der Registry Preferences-->UI-->SaveLayOutOnExit auf Yes stehen muß. Nach dem Schreiben ändere dies auf No: (ist, denk ich sinnvoll) regedit --> ins Directory Layout --> SaveLayOut=0 setzen. Doppelklick auf den Registryexport und alles wird gut ... Gruß Thomas
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, ebe nüd. Die Oberfläche kommt einfach nicht so hoch, wie ich´se abspeichere... da verschiebt´s immer mal wieder icons, oder es sind auf einmal weitere toolbars da. Is zum verrückt werden. ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jz Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 70 Registriert: 13.08.2002 Unigraphics NX2
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo boffix, kann es sein, dass der Effekt auftritt, wenn du in eine andere "Anwendung" wechselst? z.B. Konstrution -> Zeichnungserstellung Dann liegt es vielleicht daran, dass jetzt die Oberflächeneinstellung pro "Anwendung" eingerichbar sind und damit auch zigmal eingerichtet werden müssen (was gelegentlich schon nervt!) ------------------ Viele Grüsse Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smoody Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 17.11.2003 UG NX3.0.3.2 ME10 10.5 XP
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sicher, der Haken ist gesetzt. Auch habe ich für jede Anwendung die Oberfläche angepasst. Dann Beende ich brav über Datei->Beenden. Danach Exportiere ich das Layout aus der Registry. Spasseshalber importiere ich diese Datei gleich wieder und starte dann UG neu. Öffne dann ein Teil, und die Oberfläche sieht etwas anders aus... Lücken zwischen den Toolbars etc. Obwohl die Koordinaten doch in der reg. Datei auch drinnestehen. Verstehe das nicht. ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
