| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Unterbaugruppe drehen (902 mal gelesen)
RexDanni Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 28. Apr. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steh mal wieder auf der Leitung. Nachdem ich einen geschlossenen PKW-Anhänger mit Deckel gezeichnet habe möchte ich gerne den Deckel um 30° drehen damit man hinein schauen kann. Leider kann ich das mit transform nicht machen da sich die Teile nicht auswählen lassen. Sollte vielleicht dazu sagen das das ganze Teil aus mehreren Unterbaugruppen besteht. Sobald ich eben die Baugruppe Deckel zum aktiven Part mache kann ich transform nicht anwenden. Was gibt es da sonst noch für Möglichkeiten ?? sowas ist doch eigendlich ganz einfach. Danke schon mal Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 28. Apr. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
hi, wie sieht es denn mit "teil neu plazieren (reposition component)" aus? da kannst du doch baugruppen transformieren u.a. auch drehen. gruss von nx3-betatest aus st. louis! ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 29. Apr. 2004 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Jörg, wenn es Dir nur darum geht das Teil aufzuklappen, dann mach es doch über Explosionsansichten-Exlosion erzeugen. Danch kannst Du die Teile hinstellen wo Du willst. Danach einfach auf Explosion anzeigen oder verbergen, je nach Bedarf. Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 29. Apr. 2004 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg!! Wie wärs mit Mating Conditions...?? verwendest du die nicht? Einmal zentrisch auf die Drehachse... die zweite Abhängigkeit für die Längsverschiebung und noch eine Winkelabhänigkeit und der Deckel lässt sich wunderbar Parametrisch in jeden beliebigen Winkel drehen! Die Unterbaugruppen müssen auch nicht einmal vollkommen Positioniert sein um das so zu machen... Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yo Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 20.04.2001
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Zitat: Original erstellt von Yeti: hi,wie sieht es denn mit "teil neu plazieren (reposition component)" aus? da kannst du doch baugruppen transformieren u.a. auch drehen. gruss von nx3-betatest aus st. louis!
Hallo, bei einer Komponente ist das ja ganz schön und gut. Konkret: Ich habe eine Baugruppe aus 100 Komponenten mit Sub-Assemblies (keine Matings). Will jetzt ein Anbauteil um 10 Grad drehen. Mit "Components-->Reposition Component.." selektiere ich die Komponenten. Darauf erscheint eine Meldung "Multiple components can only be edited when they are children of the same parent part" Ich bin mir 100% sicher, dass man in V15, auf diese Weise verfahren konnte.
Grüsse vom NX5 Betatest Olympus Mons :-)
------------------ Mit freundlichen Grüßen YO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Yo Ich würde es so probieren. Wenn Du keine Matings hast ziehe einfach die Unterbaugruppen im ANT eine Stufe höher, drehe dann dein Bauteil und schiebe danach wenn du es brauchst die Unterbaugruppen wieder eine Stufe tiefer in dein Deckelbauteil. Wenn du Matings definiert hast musst Du um den Deckel zu drehen die Matings leider lösen damit die Childs nicht mitgedreht werden oder mehr Matings definieren (winkel) Gruß
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yo Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Zitat: Original erstellt von ugsi: Hallo Yo Ich würde es so probieren. Wenn Du keine Matings hast ziehe einfach die Unterbaugruppen im ANT eine Stufe höher, drehe dann dein Bauteil und schiebe danach wenn du es brauchst die Unterbaugruppen wieder eine Stufe tiefer in dein Deckelbauteil.Wenn du Matings definiert hast musst Du um den Deckel zu drehen die Matings leider lösen damit die Childs nicht mitgedreht werden oder mehr Matings definieren (winkel) Gruß
Hallo ugsi, besten Dank für den Beitrag. Die Lösung funktioniert für einen kleine Baugruppe. Leider habe ich viele Unterbaugruppen mit vielen Komponenten. Bis ich dann alle Komponenten ausgewählt habe, ist es Pfingsten :-) Matings sind nicht vorhanden, da die Baugruppe durch ein Programm automatisch erzeugt und Komponeten absolut positioniert werden. Ich muss mal mit Filtern usw. experimentieren, ob die Auswahl aller Komponeten vereinfacht werden kann, Any hints? ------------------ Mit freundlichen Grüßen YO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, vielen Dank für die schnellen und ausfürlichen Antworten ! Ich habe es mit "Komponente neu positionieren" versucht und bin natürlich auch in die Falle mit der Unterbaugruppe gelaufen. Nachdem die aber nur 5 Teile enthält hab ich es so gemacht wie Ugsi es vorgeschlagen hat. Die Teile eins höher gezogen und dann ging das drehen ganz einfach, anschließend wieder zurück. Das mit den Explosionsansichten muss ich auch noch probieren, hört sich nicht schlecht an. Was ist den "Mating Conditions" bzw. Matings ??? Vielen Dank nochmal - unitis sind auf dem Weg Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg, Alles was Matings anbetrifft geht hier zu weit und ist zu komplex. Ganz kurz und eine einfache Erklärung, du hast zwei Platten in zwei verschieden Datensätzen in einer ist eine Bohrung, du möchtest die Position in die andere Platte Übertragen,dann positionierst oder verknüpfst du die beiden Platten in deiner BG und linkst die Bohrung auf die zweiten Platte. Verschiebst Du nun die Bohrung in XoderY auf Platte 1 wird dies auf Platte zwei mitgezogen. Das gleich kann Durchmesserabhängig usw. gemacht werden. D.H du kannst bauteilübergreifend auf auf Geometrie zurückgreifen Aber es gibt bei den Matings noch massig mehr Möglichkeiten. Gruß und viel Spass beim Probieren ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
