| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Zeichnungstabelle (612 mal gelesen)
henne67 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 21.10.2002 UG NX4 ProE WF2
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG'ler, habe folgendes Problem: In der Zeichnung will ich eine separate Tabelle für Änderungsstände neben dem Schriftfeld (auf Kundenwunsch) positionieren. Diese sollte z.B. 4x Spalten + 8x Zeilen besitzen. In den einzelnen Zellen sollten "Einfügemarken" für die entsprechende Eingabe vorhanden sein. Ideal wäre, wenn möglichst bei einem neuen Stand eine zusätzliche Zeile eingefügt wird. PS: Und das ganze für die 18'er. Gruß Henne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henne67
Hallo henne67! Ich glaube in der V18 kannst Du solche Spässe vergessen, auch wenn es am Dienstag nachmittag ein schwerer Schlag ist. Erst ab der Version NX2 ist die excell-Tabelle so halbwegs zu gebrauchen. Alles andere ist in der V18 wieder mal schön angedacht aber nicht zu Ende. In der V18 kann man noch nicht einmal Felder zusammenfassen, schon gar nicht Eingabemasken definieren etc.
------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henne67
Hallo Henne, mit Excel ist es in der 18 noch nicht der Hit. Aber konstruiere Dir die Tabelle und lade sie dir als Abbild ein wie einen Rahmen.Must dann mit Schriftfeldeditor die Listen ausfüllen Noch besser wenn Du die Tools hast kanst Du dir hier unter Rahmen die Tabelle ablegen und ein entsprechendes Schriftfeld.def definieren als Eingabemaske Gruß
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
henne67 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CADDoc, genau die Tabellennotiz ist von der Formatierung / Beeinflußbarkeit her einfach für die Tonne. Fängt schon damit an, daß er die Formatierung aus Excel nicht richtig übernimmt u. bei jeder Neueingabe wieder alles übern Haufen haut. Denke, daß ugsi schon den richtigen Tip hatte. Werd's mal austesten. Schon mal Danke für alle Antworten. Henne
Ex-Mitglied | |
