| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Variantenkonstruktion nx2 (806 mal gelesen)
wentom Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir jemand eine kurze anleitung zur varianten-konstruktion geben. es geht um einzelteilvarianten. habe einen teil bereits kreiert.davon möchte ich durch abändern eines masses andere varianten dieses teiles machen. wäre darüber sehr dankbar. vielleicht an mich mailen. weningertom@a1.net herzlichen dank wentom [Diese Nachricht wurde von wentom am 20. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Apr. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo Tom, der war gut! Wie soll sowas aussehen? Es handelt sich bei einer ausführlichen Beschreibung um ca. 50% der UG-Dokumentation, also mehrere tausend Seiten! Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es geht mir um folgendes. habe einen teil konstruiert.davon möchte ich verschiedene ableitungen machen. das soll durch abänderung eines masses funktionieren, alle anderen masse sollen durch abhängigkeiten automatisch sich mit verändern. das kann doch nicht 1000 seiten beschreibung erfordern. trotzdem schon mal herzlichen dank. lg tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo Tom, das hört sich besser an! Es geht offensichtlich um die Teilefamilie (Part Family). Da hätte ich was. Wenn du ins UG-Forum über http://ug.cad.de einsteigst findest du einen Downloadbereich ... da gibt's dann auch was Kurzes zum Thema "Teilefamilien". Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 20. Apr. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo tom, Ergänzend hier die Vorgehensweise für Teilefamilien in Stichpunkten: 1.) Einzelteil parametrisch modellieren. Am besten die wesentlichen Paramentern mit sprechenden Namen belegen (z.B. h=50, l=30,...) 2.) Teilefamilie erzeugen: Werkzeuge -> Teilefamilie, Typ = Ausdrücke, Doppelklick auf "h", Erzeugen => Jetzt startet Excel 3.) Excel- Tabelle komplettieren (Für NX2: 1ste + 2te Spalte: eindeutige Namen der Teilefam.kinder). Neue Zeilen für die neuen Varianten hinzufügen. 4.a) Ggf in Excel die Kinder bereits erzeugen mit: Teilefamilie -> Teile erzeugen. Dabei müssen die Zeilen der Kinder selektiert sein, die man als UG-Datei erzeugen möchte. 4.b) In Excel: Teilefamilie -> Familie speichern => Kontrolle wird an UG zurückgegeben. In dem Teilefamilien- Masterteil ist nun die Excel- Tabelle mit abgespeichert. Verbaut man dises Teilefamilien- Masterteil in einer Baugruppe, werden in einer Maske die möglichen Varianten abgefragt. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
