| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: Bemaßung platzieren (1962 mal gelesen)
jpp235 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 19. Apr. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 19. Apr. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
Hallo jpp235, wenn Du mit NX2 arbeitest, erscheint beim Bemaßen ein weiteres Menue, siehe Anhang ... Dort nimmste das "A", dann hast Du das altbekannte Ursprungswerkzeug wieder. Gruessle Boffix
------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MD Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 21.11.2002 NX10.0.3.5
erstellt am: 19. Apr. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
jpp235 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke schon mal, so bleibt dann der Position relativ zum Gewählten Punkt. Schön und gut, aber wie kriege ich die Bemaßung mit einem bestimmten Abstand zur Kante gesetzt. Also z.B. immer 20mm? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
mit gutem Augenmaß oder vielleicht als kleine Hilfe das Raster einschalten. Automatisieren läßt sich das meines Wissens gottseidank nicht. Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpp235 Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kbusemann Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 12.03.2004 NX3 und BCT-PDM V8.2.5 auf Dell Precision M60 und M70
erstellt am: 08. Aug. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
Hallo, dieses Thema ist zwar schon etwas eingestaubt...kann mir vll trotzdem jemand weiterhelfen?? Ich suche nach genau diesem Befehl: in 2D eine Bemaßung mit Abstand zu einer Körperkante ausrichten (10mm) und Maßlinien untereinander mit Abständen versehen (7.5mm) <<< Vielen Dank für die Hilfe! >>>
------------------ Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
