Ab V18 ist UG relativ Problemlos auf Rechnern die nicht gerade von Aldi oder Media usw. sind.
Die mögen vielleicht von der CPU funktionieren, haben aber meist billige Komponenten verbaut wie Lüfter und Festplatten, wenn die Kiste den ganzen Tag neben Dir steht nerven solche Laufgeräusche.
Bei allen Herstellern welche Rechner für CAD bauen bekommst Du relativ günstige Kisten auf denen UG läuft
Meist genügt auch nicht die Highendperformance der Komponenten zu nehmen, da zum Vorgänger nur relative geringe Unterschiede von wenigen Prozent in der Leistung bestehen .
Habe übrigens auch keinen Zertifizierten von V18-NX2 läuft alles problemlos.
Ansonsten wie Lars schon geschrieben die Graphik auf die du achten solltest.
Noch ein Tipp nimm wenn möglich eine Graphik mit Digitalausgang für Flats, sofern Du welche mit Digitaleinang hast oder anschaffen möchtest.
Speicher ist OK, kann nicht genug sein ist aber auch entscheidend was Du machen willst.
ugsi
