| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: Erfahrungen mit GD&T (geometr. Tol.) (1977 mal gelesen)
MD Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 21.11.2002 NX10.0.3.5
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mich gerade etwas in "Inteligente Modelle/Geometr. Toleranzen" also GD&T eingearbeitet (NX1). Das Anbringen der Feature-Informationen am Modell geht ja noch halbwegs - aber das lagerichtige Anbringen der Display-Instanz macht mich wahnsinnig. Richtig übel wird's erst in der Zeichnung - dort bin ich auf folgende Probleme gestossen. - Master-Model-Konzept wird nicht unterstüzt ?! - kein Ableiten der Symbole in Rotationsschnitten möglich - werden die Symbole automat. beim Erzeugen der Ansicht abgeleitet, dann können diese weder gelöscht, noch verschoben werden - usw. Verwendet eigentlich jemand diese Funktionalität ? Gruß, MD
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MD
Hallo MD, brauchst Du diese Informationen überhaupt am 3D-Modell? Wir verwenden bei uns nur die Symbole in der Zeichnung. Und dafür nutzen wir ein Zusatztool, weil auch die von UG angebotenen Symbole nicht immer assoziativ sind (z.B. Form/Lagetoleranz an Maßhilfslinie). Offenbar gibt es in diesem Bereich noch einiges Nachzubessern... Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MD Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Deepblue, ein Traum ist, irgendwann auf die Zeichnung verzichten zu können. Dazu ist es notwendig ALLE Informationen am Modell unterzubringen, wie z.B. - Oberflächenangaben - Maße + Toleranzen - Form-/Lagetoleranzen - Werkstoff-/Härteangaben etc. Weitere Gründe sehe ich im CAM - auch hier werden sicher irgendwann solche Informationen am Modell ausgewertet. Was für ein Zusatztool verwendet Ihr für die Symbole ? Gruß, MD
erstellt am: 15. Apr. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MD
Wir verwenden die DRWE-Tools (nur für 2D!). Für NX2 gibt es aber derzeit kleinere Probleme. Natürlich gebe ich Dir recht. Den Traum auf Zeichnungen zu verzichten habe ich auch. Aber die ganze Problematik ist in UG einfach nicht zufriedenstellend gelöst, ob 2D oder 3D. Da sollten sich die Jungs von UGS mal ein paar Konkurenzprodukte anschauen. Z.B. auch ProE von PTC! Dort kann man sogar Toleranzen im 3D abbilden und so z.B. die Geometrie auf mitte Toleranz generieren. Gut letztendlich schauen sich alle Herstelle alles irgend wie ab und ich denke das wir das in UG auch irgend wann mal haben werden. Gruss Deepblue
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 16. Apr. 2004 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MD
Hallo! Der Satz Zitat: Gut letztendlich schauen sich alle Herstelle alles irgend wie ab und ich denke das wir das in UG auch [COLOR=Red]irgend wann mal[/COLOR] haben werden.
von deepblue gefällt mir besonders gut und so habe ich UG bis jetzt auch kennen gelernt, besonders beim Punkt Benutzerfreundlichkeit hinken sie doch so manchem Konkurrenzprodukt hinterher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MD
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MD
Hallo Meinolf, wenn das so ist wie Du sagst, dann müsste in der NX3 ja richtig was passieren. Wo doch dann die Zusammenführung beider Systeme abgeschlossen sein soll. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mir das nicht vorstellen... @Wede Die Benutzerfreundlichkeit ist wirklich deutlich verbesserungswürdig! Z.B. besonders in der Zeichnungerstellung, obwohl die NX2 dort fortschritte gemacht hat. Schön wäre, eine intensiver Workshop mit den Kunden (ER's dauern einfach zu lange), bei denen bzgl. Benutzerfreundlichkeit, eine ganz neues Interface definiert wird. PTC hat das gemacht und herausgekommen ist die Wildfireversion. Gruss Deeplbue
Glückskind Mitglied ;-) weiß noch nicht so genau
Beiträge: 31 Registriert: 05.12.2006 NX 4.0
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MD
Ihr wisst nicht zufällig ob das Master-Modell Prinzip bei NX4.0.3.3 unterstützt wird .. im Bezug auf GD&T Daten ? Übe mich da nämlich seit ein paar Tagen dran und komme nicht so recht vom Fleck ... ne idee? oder nen Tip? wäre super ... Danke schon mal vorab claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 21. Dez. 2006 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MD
Hallo Claudia, Master Model wird unterstützt. Ich bin mir nicht ganz sicher, in der Doku oder im CAST (zusätzliches Modul zum Selbststudium) ist ein Kurs, auch zur Abgrenzung PMI und GD&T, neues und altes Modul Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
