| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Flächen an Ebene extrudieren/trimmen (476 mal gelesen)
bennybunny Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe ein kleines Problem. Habe ein Bauteil mit runden und schrägen Seitenflächen. Möchte daraus aber quasi auf die schnelle rechtwinklige Flächen haben, auf die es mir im Moment nicht ankommt. Vereinfacht gesagt: Ich habe einen Block, eine Bohrung, und eine Fase (Kegelsenkung). Und jetzt möchte ich die Fase wieder wegbekommen, (ohne das Feature "Chamfer" zu löschen). Also die Kegelfläche an die Blockfläche extrudieren. Geht das irgendwie ? Ich vermute nicht ... Vielleicht weiss jemand Rat. Habe es schon mit "Zu einer Fläche/an Ebene trimmen" versucht. Leider ohne Erfolg. Ich danke Euch vielmals !!! Gruß, BennyBunny
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bennybunny
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bennybunny
Hallo bennybunny! Nimm einfach das Modul "Direkte Konstruktion" und "Fläche ersetzen". Damit kannst Du eine oder viele Flächen mit einer anderen ersetzen - uns sogar parametrisch. Mit extrahierten Flächen fängst du wieder mit basteln an. ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bennybunny Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Das ging ja jetzt schnell ... @Thermoflasche Leider habe ich mit "Zeitstempel" noch nie was gemacht. Was ist das ? Und wo finde ich das ? @ugteufel mit "direkte Konstruktion" hat es ganz einfach geklappt (-: Genau so habe ich es mir gedacht ! Besten Dank ! Leider hat mein "unförmiger Würfel" aber nicht an jeder Seite eine gerade Fläche, die ich angeben kann. Und Bezugsebenen kann ich da als "Werkzeugfläche" leider nicht angeben ... Gibt es da vielleicht noch einen Trick ? Trotzdem vielen Dank ! Gruß, BennyBunny
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bennybunny
Hallo Benny, versuche mal folgendes : enwerfe dein Würfel-danach Geometrie extrahieren-Fläche- gewünschte Flächen auswählen(unten ist ein Kästchen"Zeitstempel" das wählst Du mit an-danach dein Teil bearbeiten(Fasen usw). Jetzt kannst Du die extrahieret Fläche an jede X-beliebige Stelle im Konstruktiosbaum setzen und die fläche passt sich der bis dahin konstruierten Kontur an. Gruß Thermo
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bennybunny
Hallo bennybunny! Der "Trick" mit der direkten Konstruktion setzt keine "geraden" Flächen voraus. Es geht mit allen Flächen - auch wenn sie "krumm" sind. ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bennybunny Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ugteufel: Das ist richtig, und das ist der Haken, ich möchte ja keine runden Flächen, sondern gerade Flächen. Daher wäre eine Ebene zum Auswählen genau das richtige. Aber ist schon in Ordnung, habe an dem runden Flächenteil ein gerades Stückchen drangemacht. Dann hat es geklappt. Ich danke Euch allen nochmal für die guten und vor allem schnellen Tipps !!!! Grüße, BennyBunny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
