| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: 3D-Ansicht in 2D-Zeichnung einguegen (445 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mir eine Ansicht im 3D-Modell ueber Ansicht speichern erstellt. Nun moechte ich genau diese Ansicht als erste Ansicht in meine Zeichnung einfuegen und die anderen Ansichten davon ableiten. Wie gehe ich da vor? ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Zitat: Original erstellt von Frank-Peter: Hallo Forum,ich habe mir eine Ansicht im 3D-Modell ueber Ansicht speichern erstellt. Nun moechte ich genau diese Ansicht als erste Ansicht in meine Zeichnung einfuegen und die anderen Ansichten davon ableiten. Wie gehe ich da vor?
Einfach Ansicht hinzufügen und in dem Fenster, in dem sonst TOP, LEFT etc. Steht muss der Name der gespeicherten Ansicht auftauchen!
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DER_CE, das macht der ebend nicht. Unter "Voreinstellung - Visalisierung- Darstellung" steht zwar der neue (gespeicherte) Name, aber im Zeichnungsmenue taucht er (bei mir)nicht auf. Woran kann das liegen? ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Du musst die Ansicht auf Zeichnungsebene erstellen, nicht im untergeordneten Modell (bei Master-Modell-Konzept). Die beiden kennen sich nämlich nicht. Ich hatte gehofft, dass sich das inzwischen geändert hat. Oder kann man, im Stil von Layer- und Attribute-Synchronisation, auch Ansichten von unten nach oben synchronisieren? Ist das irgendwann mal vorgesehen? Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
