  NX
  Voreistellung für Featurefarbe....
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voreistellung für Featurefarbe.... (1204 mal gelesen)
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Man kann ja in den Modeling Preferences die einstellung treffen ob ein feature das man einem Part hinzufügt die gleiche Farbe wie der Part haben soll oder die standardmäßig eingestellte Farbe haben soll!
Das ist ja schön und gut aber das muss ich nach jedem mal neustarten wieder einstellen!
Kann man das irgenwo fix verstellen?? zb. ug_modeling.def oder sonstwo...?
Chris
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
ab UG Nx1
UGII_USE_PART_DEFAULTS_FOR_NEW_FACE=1
heißt die variable
uwe.a
chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UWE!
Wo finde ich diese Variable???
Rainer1
NX Administration
Sehen Sie sich das Profil von Rainer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer1
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
solche Einstellungen werden in den UG Einstellungsdateien ug_metric.def und ugii_env.dat getroffen.
Dise werden idR ausgelagert, d.h. zentral auf einem Server verwaltet. Somit ist es Sache Deines Admins diese Einstellungen zu treffen.
Du kannst übrigends über Hilfe==>UG Log File nachschauen wo die Dateien bei Dir liegen.
Rainer
chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich kenne die Dateien schon und hab auch zugriff darauf! (hab eine Insellösung die nicht über das Netz zentral eingestellt wird)
Ich kann diese Variable aber in der Metric usw. nicht finden!
weiß da jemand wo sie genau ist oder wie ich sie finden kann!
Guß´
Chris
Rainer1
NX Administration
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
UG Anser:
SOLUTION/WORKAROUND
In Unigraphics NX 1.0.4.1 and higher, there are two new environment variables
that can be added to ug_english.def or ug_metric.def file:
UGII_USE_TOOL_BODY_FACE_PROPERTIES
When one of these environment variables is set to any non-zero value,
the respective toggle in the dialog will have its initial value set to
the opposite of the default setting.
For example:
UGII_USE_PART_DEFAULTS_FOR_NEW_FACE:1
will set 'Inherit Face Display Properties'  to 'Part Default'
UGII_USE_TOOL_BODY_FACE_PROPERTIES:1
will set 'Boolean Face Properties From'  to 'Tool Body'
Rainer
chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab die Zeilen zur metric.def hinzugefügt!!
funkt aber noch immer nicht...
jetzt kenn ich mich nicht mehr aus!!
auf die selbe weiße (wenn es funtionieren würde) müsste man ja auch die LOAD OPTIONS auf standardmäßig AS SAVED stellen können....
Rainer1
NX Administration
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann Deine Beobachtung bestätigen...
Keine Ahnung was da los ist.
Ruf mal die Hotline an und frag nach. Sag aber Bitte Bescheid was rausgekommen ist.
Oder vielleicht weiß Uwe noch was.
PS
Load Options setzt man meines Wissen nur im Load Options File.
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich weis können keine weiteren Zeilen von Usern zu den beiden Dateien hinzugefügt werden, sondern nur die vorgegeben angepasst mit den entsprechenden Variablen.
Eure Zeile ist nicht definiert.
Load Options sind wie das Wort schon sagt UserLadeoptionen die werden nicht in der metric bzw. env vordefiniert.
ugsi
Rainer1
NX Administration
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugs
Mag sein mit dem Erweitern der metric.
Ich habe jedoch die Variablen in der Startroutine gesetzt, das geht auf jeden Fall.
Hab aber keine Veränderung feststellen können.
Rainer
yo
Sehen Sie sich das Profil von yo an!   Senden Sie eine Private Message an yo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yo
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chr20:
Du kannst über -->Hilfe-->UgNXProtokolldatei  prüfen, ob die Variable angezogen wird.
Wenn Du Dir die ugmetric.def in Dein lokales User-VZ kopierst, greift UG beim Start zuerst auf Deine lokale ugmetric.def zu. Du kannst also Änderungen durchführen, die nur für Dich gelten werden.
Bei einem Update musst Du natürlich alle Änderungen in Deinem lokalen File nachpflegen. Wenn Du Einzel(platz)kämpfer bist hast Du das Problem natürlich nicht.
Mit freundlichen Grüßen
YO
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmal ;-)
also solche Einstellungen (kannst du,) solltest du auch auch in der ugii_env_ug.dat vornehmen oder suchen . Dort findest du die Variable.
Wenn es dann nicht funzt schau mal welche ugii_env_ug.dat bei dir benutzt wird, bei Opel oder anderen Zulieferer oder andern Firmen umgebungen werden meist zentral aus dem Netz diese Konfigurationsdateien gestartet... und die letzte Konfigurationsdatei gewinnt.
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 26. Mrz. 2004 editiert.]
