| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: 3D CAD Viewer in Dokument / Website ? (2382 mal gelesen)
OoSimarikoO Mitglied Student
Beiträge: 36 Registriert: 26.09.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, es würde mich interessieren ob es eine möglichkeit gibt einen viewer wie z.b. spicer in ein dokument (powerpoint, word...) einbinden kann so dass man während einer präsentation die möglichkeit hat 3d modelle anzuschaun und eventuell zu bewegen. ihr kennt doch sicher die 3dviewer bei http://www.web2cad.de/ oder ähnliche. sowas in der art stelle ich mir vor. gruß OoSimarikoO
[Diese Nachricht wurde von OoSimarikoO am 28. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alex Hess Mitglied Designer, Entwicklung
Beiträge: 16 Registriert: 22.03.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OoSimarikoO
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OoSimarikoO
Zitat: Original erstellt von Alex Hess: ... einem kleinen Plug-In deinen Internet-Explorer als Viewer ...
Hallo Alex kannst Du bitte eine Bezugsquelle für das JT-Viewer-Plugin nennen ? ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni alias Hermes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2004 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OoSimarikoO
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OoSimarikoO
Zitat: Original erstellt von Alex Hess: Wieso speicherst Du Deine Modelle nicht im JT-Format ab? Dann kannst du mit einem kleinen Plug-In deinen Internet-Explorer als Viewer nützen! Gruß, Alex
Hallo Alex! Was ist das JT-Format? Wie kann man in diesem Format speichern?
Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billyboy Mitglied Projektleiter, 3D- Designer
Beiträge: 121 Registriert: 11.09.2003 Windows XP SP3 (32 bit) NX4 ProE WF4
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OoSimarikoO
Ich habe mal UG wegen einem JT- Viewer angefragt und daraufhin eine URL genannt bekommen: http://www.jtopen.com/ Der Viewer ist nicht schlecht, eine Baugruppe lässt sich auch zerlegen. Nach der Installation den PC neu starten, dann die Daten per Drag&Drop laden. Danach habe ich die Web- Seite heruntergeladen und modifiziert, d.h. alles Überflüssige gekillt und das Fenster vergrössert. Siehe Anhang.
------------------ Bye - Billyboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MVR Mitglied CAD-CAM-Admin
Beiträge: 115 Registriert: 03.09.2001 NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 02. Apr. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OoSimarikoO
Zitat: Original erstellt von Billyboy: Ich habe mal UG wegen einem JT- Viewer angefragt und daraufhin eine URL genannt bekommen: http://www.jtopen.com/ Nach der Installation den PC neu starten, dann die Daten per Drag&Drop laden.
Hallo, ist es auch möglich ohne Drag und Drop ? Ich möchte das Format gerne als Doppelklick im Explorer öffnen. Ansonsten feine Sache. Gruß Marc ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OoSimarikoO
Doppelklick wollte ich auch. Doch da es sich um ein PlugIn handelt (keine EXE verlinkbar), sehe ich keine Möglichkeit. Im HTML- File ist JavaScript eingebunden, das managt das PlugIn. Vielleicht kann jemand anders helfen, mein Latein ist hier zu Ende. ------------------ Bye - Billyboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fröhlich Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2000 Intralink 3.4 M030 + WildFire 3.0 M090; TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4 Intelli-Station M Pro, 3,2 Ghz, 2 GB RAM, Quadro FX 1100, 128MB; auch 64bit Betriebssystem Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 24. Aug. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OoSimarikoO
Ist zwar ein altes Thema, aber für mich gerade aktuel Ich würde gerne in eine PowerPoint Präsentation JT "verbauen" , leider finde ich keine Möglichkeit. Weiß jemand ob das überhaupt funktioniert, bzw. Alternativen um 3D-Animationen zu starten? ------------------ Bis denn dann Hans Fröhlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OoSimarikoO
erstellt am: 24. Aug. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OoSimarikoO
erstellt am: 24. Aug. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OoSimarikoO
erstellt am: 24. Aug. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OoSimarikoO
