| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Ordinaten Bemaßung (419 mal gelesen)
jpp235 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich suche gerade ne Möglichkeit Punkte in einer Skizze zu positionieren. Es geht dabei um einen Spline, der durch eine Reihe von Punkten beschrieben wird. Diese Punkte haben sowohl positive als auch negative X- und Y- Koordinaten. Daher kann ich nicht einfach vom Zentrum aus bemaßen, da ich dann anhand des Maßes ja nicht weiß in welchem Sektor ich bin. Welche Möglichkeiten habe ich sonst? MFG
------------------ visit CentralStuff.de - Counter, Umfragen und tausende Gifs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
jpp235 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Das Problem ist, das die Werte geändert werden. Wenn sich nun ein Wert von negativ auf positiv ändert, muß der Punkt auch den Sektor wechseln. Negative Werte in Bemaßungen scheinen allerdings nicht möglich. MFG ------------------ visit CentralStuff.de - Counter, Umfragen und tausende Gifs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
chrislee Mitglied Gruppenleiter CAD
Beiträge: 48 Registriert: 29.06.2002 UGNX2.0.4.2 TCE9.1.2.0 VisView5 WXP
erstellt am: 20. Mrz. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
Hallo jpp235, die Skizze könnte auch zwei Koordinatensysteme (CSYS) haben. Eins für deine positiven und negativen Werte und eins weit außerhalb. Von diesem zweiten CSYS aus können alle Maße positiv sein. Nun musst du nur noch alle Punkte auf das zweite CSYS bemassen und immer die Offsets (Abstand 1. zum 2. CSYS) berücksichtigen. Dann kannst du Parameter anlegen die auf das 1. CSYS bezogen sind. Die Kontrolle könnte über Referenzmaße der Punkte auf das 1. CSYS erfolgen. Alles klar ;-) Verwende ich auch gerne, um das "Kippen" von Sketch-Bemassungen zu verhindern, was immer wieder mal passiert, wenn man ein Maß von X auf 0 und wieder auf X ändert. Manchmal kippt dann das Maß auf die andere Seite. ------------------ Schöne Grüße Christian Lisiecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
jpp235 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 23. Mrz. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
Ja, die meinte ich. Der von mir gewählte Begriff ist derjenige, unter dem die Dinger derzeit in NX2 zu finden sind. Ansonsten heißen die Punkte schon mal assoziativ, intelligent und was weiß ich. Gibt es seit V18. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
