Thema: UG V18 unter WinXP und Celeron ? (1435 mal gelesen)
Wolfgang Langer Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 80 Registriert: 19.02.2003 verwendete Hard- und Software im Büro: DELL Precision 360, 2.4 GHz, 3 GB RAM, ATI Fire GL X1, 40 GB HDD<P>W2000, Unigraphics NX 1
erstellt am: 26. Feb. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, nach längerer Pause melde ich mich wieder mal aus Österreich. Ein Bekannter von mir hat folgendes Problem: Er möchte UG V18 auf seinem Rechner installieren und hat Bedenken bezügl. seines Rechners. Nämlich - er hat einen 1.1 GHz Celeron und als OS das WinXP Prof. Grafikkarte ist laut EDS zertifiziert, genug Hauptspeicher, riesengroße Festplatte ... Kann man da überhaupt was machen (außer natürlich Prozessor tauschen) ? Kennt wer zufällig einen Trick ? Wäre ganz nett von euch !!!!! Danke vielmals im voraus. Lg Wolfgang Langer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Röhrig Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Langer
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine Antwort. Die Installation hat zwar reibungslos geklappt aber bei "Datei neu" tritt einmal ein interner Error auf (der aber kein weiteres Problem darstellt). Bei "Application Modelling" tritt ein memory access violation auf und die Folge ist ein Systemabsturz. Noch eine Frage: sind 256 mb zuwenig ? Virtueller Arbeitsspeicher ist massiv raufgeschraubt ... Danke. Lg Wolfgang Langer
muh Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001
erstellt am: 27. Feb. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Langer
hallo wolfgang, ich habe auf einem laptop (celeron 700mhz, 16mb on board karte, 256 mb, win2000) sowohl nx1 als auch nx2 laufen sehr gut darauf.
ich benutze ihn zur cam-programmierung. sicher, die performance könnte besser sein und auch riesige baugruppen sind nicht so sein ding. aber für kleinere bauteile und gruppen sehr gut. und er läuft sehr stabil. gruß
matthias
erstellt am: 27. Feb. 2004 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Langer
Auch wenn die Grafikkarte zertifiziert ist - es sollten zmindest die aktuellsten Treiber drauf sein. Ggf. mal Den Schieber der Problembehandlung ganz nach links. Eigentlich sollte UG problemlos laufen. Kannst Du einen Syslog posten ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
 Beiträge: 591 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 28. Feb. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Langer
Welche V18 ist installiert mit V18.0.5.2 und unter 2000 und xpprof. sollte es funktionieren. Der interne error bei DatNeu dürfte noch kein Grapfikfehler sein ich glaube mich zu erinnern bei eíner früheren V18 das ein BUG in UG vorlag Aber wie Thomas schon schrieb aktuellen Treiber laden schadet nie und schau die syslog an Gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User, danke vorerst für die rege Teilnahme. Anbei habe ich den syslog gepostet. Stammt vom Zeitpunkt nach DatNeu (vor ApplModelling). Hallo @muh, ist es vielleicht möglich, daß die NX "besser" mit einem Celeron läuft, als V18 ? Hoffentlich findet jemand etwas verwertbares. Vielen vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Lg aus Österreich Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
 Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 02. Mrz. 2004 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Langer
erstellt am: 02. Mrz. 2004 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo @aaa, mein Bekannter, der das UG installiert hat und mir den syslog gemailt hat, hat definitiv win xp prof (5.1.2600) installiert, da ich beim aufsetzen dabei war und das mit eigenen augen gesehen habe. Ebenfalls habe ich in Erfahrung gebracht, daß er den aktuellsten Grafiktreiber installiert hat... Danke trotzdem für eure hilfe. lg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
