| BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: Einstellungen für's UG (1373 mal gelesen)
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Auch auf die Gefahr hin, das diese Frage schonmal gestellt wurde: Gibt es irgendwo (....) eine Liste, in der die Variablen aus UG-Metric.def UG_env.dat etc.pp. mit Ihrer Funktion aufgelistet sind? Vielleicht hat jemand sich mal selbst so eine Liste erstellt während seiner Tätigkeit? Christian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 27. Jan. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
DER_CE Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte zum Beispiel folgendes erreichen: Wenn ich ein Teil im schattierten Modus sehe, dann sehe ich bei uns immer alle Korperkanten, die sogenannten Shaded Face Edges. die kann ich ja nun unter Voreinstellung -> Visualisierung -> Schattieren auf aus stellen. ich will das aber nicht jedes Mal machen, sondern einmal in einer Datei fest verankern. Wo steht das in irgendeiner der UG-steuernden Dateien?? Ein versierter Admin hat da sicher eine Liste, wo er Sachen einstellt, oder zumindest die Schlagwörter, nach denen man Suchen muss... Das als dummes Beispiel. Beste Grüße Christian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanni Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
hallo CE solche Listen wie du wünschst, wären aber auch für andere Systeme wichtig und leider nicht immer verfügbar. Hast du es schon mal mit einer Anfrage beim Sofrwareanbieter versucht? Viel Erfolg weiterhin! ------------------ hanni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Unter nx2 gibt es die Möglichkeit Visualisierungsschablonen abzuspeichern. Dort werden die aktuellen Einstellungen des Grafikbereiches hinterlegt und können jederzeit durch einfaches Anklicken übernommen werden. So kann man für verschiedene Einstellungen entsprechende Schablonen erzeugen. Vielleicht hilft das weiter. Ich habe damit sehr gut Erfahrungen gemacht. Gruß. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ollsche Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Zitat: Original erstellt von DER_CE: Ich möchte zum Beispiel folgendes erreichen:Wenn ich ein Teil im schattierten Modus sehe, dann sehe ich bei uns immer alle Korperkanten, die sogenannten Shaded Face Edges. die kann ich ja nun unter Voreinstellung -> Visualisierung -> Schattieren auf aus stellen. ich will das aber nicht jedes Mal machen, sondern einmal in einer Datei fest verankern. Wo steht das in irgendeiner der UG-steuernden Dateien?? Ein versierter Admin hat da sicher eine Liste, wo er Sachen einstellt, oder zumindest die Schlagwörter, nach denen man Suchen muss... Das als dummes Beispiel. Beste Grüße Christian
Hallo Christian,
es gibt Dinge, die lassen sich vorher nicht einstellen. So auch dein "dummes Beispiel". Diese Angaben sind im Part-File hinterlegt das du lädst. Die Registerkarte "Schattiert" lässt sich ja auch ohne ein geladenes Teil nicht bearbeiten. Bei neuen angelegten Teilen kannst du das in einem Nullpart abspeichern. Und wennn du bestehende Daten bekommst mußt du es zwangsläufig ändern. ollsche
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
zum "dummen" Beispiel: in $UGII_DEFAULTS_FILE einzustellen (gilt nur für neue Teile): ! Edge Display for Shaded Faces ! ! UG_shadedFaceEdges controls the display of edges for shaded faces. ! Valid options are: ! ! [off] Edges of shaded faces are not displayed. ! ! [body_color] Visible edges of shaded faces are displayed in the ! body color, and UG_hiddenShadedFaceEdges controls ! the display of hidden shaded face edges. ! ! [shaded_face_edges_color] ! Visible edges of shaded faces are displayed in the ! color indicated by UG_shadedFaceEdgesColor, and ! UG_hiddenShadedFaceEdges controls the display of ! hidden shaded face edges. ! ! UG_shadedFaceEdgesColor specifies the color used to display visible ! edges of shaded faces when UG_shadedFaceEdges is set to specify_color. ! Valid color options are: [1-216] ! ! UG_hiddenShadedFaceEdges controls the display of hidden shaded face ! edges. Valid options are: ! ! [invisible] Edges of hidden shaded faces are invisible. ! ! [dashed] Edges of hidden shaded faces are displayed like ! visible shaded face edges but with dashed line ! font. ! ! [hidden_geometry_color] ! Edges of hidden shaded faces are displayed with ! solid font in the color indicated by UG_hidden- ! GeometryColor. ! UG_shadedFaceEdges: shaded_face_edges_color UG_shadedFaceEdgesColor: 173 ! 173 is Obscure Gray UG_hiddenShadedFaceEdges: invisible
Wobei es viel vernünftiger wäre, das userbezogen einstellen zu können & nicht die Einstellung mit dem Part mitzuspeichern .... zum eigentlichen Thema:
Ich finde, die angesprochenen Sachen sind in UGII_DEFAULTS_FILE oder UGII_ENV_FILE doch recht gut dokumentiert ... Wünschenswert aus meiner Sicht wäre eine Liste "versteckter" Variablen (wie zB UGII_FORCE_THREAD_MIN_PITCH_TO_ZERO ) ...
Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Danke. 1. zum dummen Beispiel: an meinem alten Arbeitsplatz war UG so eingestellt, das die Kanten nie zu sehen waren, egal ob ich ein Teil neu gemacht habe, oder mit Fremddaten gearbeitet habe, also müßte es doch da eine Einstellung geben. 2. das Beispiel sollte auch als solches verstanden werden, ein Beispiel. Die Frage mit der Liste steht immer noch. Vielleicht können wir ja zusammen so etwas erarbeiten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Integration e-Antriebskomponenten (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
ugsi Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Hallo Christian, in der metric.def findest Du alle Schalter ab hier Wenn Du den Schalter auf off setzt bekommst Du eineiges abgeschalten, ! Drawing Member View Hidden Line Removal (ausschalten der verdeckten Kanten) ! valid options are: [on, off] ! Drafting_hlr: on ansonsten probiere alle nachfolgenden aus Zur Info, auch wenn Du die metric.def geändert hast beziehen sich alle Änderungen nur auf Dateien die Du nach der Änderung neu erstellst. Alle früheren haben die Einstellungen wie beim Abspeichern, wills du die auch mit deinen neuesten Einstellungen laden speicher Die ein 0-Part ohne Geometrie und impotiere dir diese Datei in deine alte. Damit hast Du alle Parameter metric.def mitübernommen auch Layer usw.. Gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
