| Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM |
Thema: Hyperthreading (1355 mal gelesen)
Rainer1 Mitglied NX Administration
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle! Ich habe eine Frage zum Hyperthreading. Wir haben neue Rechner bekommen die diese Technik unterstützen.Es stellt sich jetzt natürlich die Frage ob es überhaupt was bringt. (Hinsichtlich UG natürlich ;-) ) Die Meinungen die ich bislang gehört habe sagten, dass es Richtung FEM oder Translators was bringen könnte. Aber eher weniger im UG-Alltag. Soll man es dann deaktivieren? Wenn man es nutzt, muß man im env-File Multiprozessor freischalten? Hat jemand von Euch bereits Erfahrungen? Wir abeiten unter W2K SP3 und UG V18, NX1. Gruß und Danke! Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 26. Jan. 2004 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Hallo Rainer Einstellung im ugii_env.dat # This variable enables Symmetric Multi-processing (SMP) on systems # with multiple CPU's. It will have no impact on systems with only # one CPU. On systems with multiple CPU's performance will be improved # in certain Parasolid operations, such as Mass Properties, Booleans # and silhouette generation. This option is only supported on SUN and # Windows NT. # # Set to 0 to disable SMP # Set to 1 to enable SMP # Unset will take the Parasolid default UGII_SMP_ENABLE = 1 Wir haben NX1 auf Dell Precision 360 installiert. Ich konnte weder einen messbaren Vorteil noch einen Nachteil festellen. Laut Aussage von UGS nützen zur Zeit nur Teilfunktionen der Parasolid-Modellers , z.B. bei Boole'schen Opertationen, die Vorteile von mehreren Prozessoren aus. Es kann also gut sein dass andere Firmen, je nach Art der Anwendungen, Vorteile des SMP beobachten
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni alias Hermes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Johann Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 62 Registriert: 21.10.2003 HP XW-8000 (2 x XEON 2,4GHz) mit Wildcat III 6110 und 1GB RAM, Win2000, UG NX2-native, GhostScript 8.11
erstellt am: 27. Jan. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Hallo Rainer! Nutze auch UG auf einer doppelprozessor HT-Maschine. Einen Unterschied zwischen ein- und ausgeschaltetem HT habe ich noch nicht ausgemacht. Allerdings kann ich im Task-Manager auch sehen, daß der 2. Prozessor bei eingeschaltetem SMP auch nicht oft genutzt wird. Der kommt meistens ins Spiel, wenn ich gerade wieder auf irgendeine große Aktion warte und nebenbei surfe ;-). Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 21. Apr. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Hab gestern meine neue Workstation mit HT fähigem Hauptprozessor bekommen. Laut Taskmanager läuft der Prozessor aber auf max. 51% obwohl ich gerade eine Zeichnung ableite. Dafür kann ich im Hintergrund noch ganz gut mit anderen Programmen arbeiten. ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 21. Apr. 2004 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Um HT zu nutzen mußt Du mindestens SP4 für Windows2000 oder SP1 für XP installieren. Ich habe auch mal so eine MAschine getestet. Bei der Arbeit mit UG merkt man es nicht, aber die Erfahrungen der anderen im Forum, das man nebenbei noch was anderes machen kann, die kann ich bestätigen. Was gut wäre, wäre die Möglichkeit den Prozessor selbst zu splitten, in dem ich CAD 80% zuteile und Word und Co die restlichen 20%, aber leider geht das nicht :-( Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
henne67 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 21.10.2002 UG NX4 ProE WF2
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Ex-Mitglied | |
