  NX
  Moldflow und UG
AEC Drafting , eine App
Autor Thema:  Moldflow und UG (1539 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
haben gestern den neuen moldflow partadviser V7 bekommen.
Kann ich den direkt in UG einbinden ????
Soweit ich weiss ging das früher bei V15, dann wurde
er wieder rausgeschmissen !!!
Gruß Thermo
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 21. Jan. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
stimmt mit früher, die Lizenzvereinbarung zwischen UG und Moldflow wurde gelöscht nicht mehr verlängert oder so.
Auch wenn der Schalterin manchen Systemen noch eingebunden ist, gibt es keinen Link mehr.
Du mußt leider den File als STL rausschreiben, ich weiss nicht ob er als Step auch funzt und in den Partadviser einladen.
ugsi
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UGSI,
ich habe mal versucht den "partadviser für Fließanalyse"
zu starten. Der sagt mir das er den Pfad nicht findet
wo die Software ist. Wo kann ich den einstellen ??
Dann müßte es doch funktionieren oder ?
Gruß Thermo
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 22. Jan. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Th...
Im Prinzip hast Du sicher recht, aber Du startest dann nur den Partadviser, die Teile in UG und Moldflow kennen sich nicht mehr, hier ist kein direkter Datenaustausch möglich.
Diese INFO hab ich von Moldflow.
Früher nachdem es eine Direktschnittstelle UG/Moldflow gab, war es soviel ich weiss möglich.
Ich selbst kenne nur den Umweg über Datenexport/Import
Ist doch auch nicht so aufwendig, sicher ist die andere Lösung eleganter.
ugsi
