| Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie |
Thema: Teil in Baugruppe austauschen (2280 mal gelesen)
norbert-s Mitglied Modellbauer
Beiträge: 69 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit einer Baugruppe. Ich habe Fremddaten bekommen und diese weiterverarbeitet. Dies war ein Volumenmodell das ich als einziges Formelement in der Datei belassen habe. Dann habe ich eine neue Datei erstellt, die Vorhandene Datei hinzugefügt und den Körper mit dem WAVE-Geometrie Linker eingelinkt. Dann habe ich in dieser Datei weitergewerkelt. Nun habe ich eine neue Version des Bauteils bekommen und möchte nun die neuen Daten in meine Baugruppe bringen. Ich habe schon verschiedene Wege ausprobiert und bisher keinerlei Erfolg gehabt. Ich arbeite mit NX2. Für jegliche Hilfe danke ich im Voraus. Grus Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
OoSimarikoO Mitglied Student
Beiträge: 36 Registriert: 26.09.2002
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Zitat: Original erstellt von norbert-s: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit einer Baugruppe. Ich habe Fremddaten bekommen und diese weiterverarbeitet. Dies war ein Volumenmodell das ich als einziges Formelement in der Datei belassen habe. Dann habe ich eine neue Datei erstellt, die Vorhandene Datei hinzugefügt und den Körper mit dem WAVE-Geometrie Linker eingelinkt. Dann habe ich in dieser Datei weitergewerkelt. Nun habe ich eine neue Version des Bauteils bekommen und möchte nun die neuen Daten in meine Baugruppe bringen. Ich habe schon verschiedene Wege ausprobiert und bisher keinerlei Erfolg gehabt. Ich arbeite mit NX2. Für jegliche Hilfe danke ich im Voraus. Grus Norbert
Hallo Norbert, da ich nicht weis wieviel zeit du an dem "biest" rumgewerkelt hast, kann ich nicht sagen ob mein (unten aufgeführter) ratschlag dir was nützt. es hängt nämlich auch davon ab, wie komplex das teil ist. - Du importierst beide Volumenkörper in eine Datei und positionierst sie übereinander. Am besten nimmst du irgendeine Fläche, die sich nicht verändert hat als Referenz. - Nun blendest du "Biest" aus. - Jetzt linkst du alle Flächen der neuen Version (nicht assoziativ). - Blende Die neue Version aus. - Färbe alle Flächen in Gelb oder andere Farbe. - Gruppiere die Flächen und blende diese aus. - Blende Biest ein. - Da du weist, was du an Biest verändert hat bzw. die Unterschiede kennst, linkst du nun nur die veränderten Flächen (ebenfalls nicht assoziativ). - Blende Biest aus. - Färbe die Flächen in Blau oder so. - Blende nun die anderen Fächen(der neuen Version) wieder ein. - Vernähe jetzt die Flächen so, dass die Flächen, die du vernähst, die Änderungen von Biest zur neuen Version beinhalten. - Nun hast du ein Volumenkörper, den du exportieren oder weiter verlinken kannst. Hört sich wahrscheinlich etwas unorthodox an Aber wird sicher funktionieren, wenn du es richtig machst.
Wie gesagt, möglicherweise könnte der Zeitaufwand hierfür höher sein als der Zeitaufwand einfach die neue Version zu überarbeiten. Das kann ich nicht beurteilen. gruß OoSimarikoO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 08. Jan. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Hallo Norbert, so wie ich es verstehe hast Du in der Originaldatei Geometrie verändert bzw. gelöscht, danach von wem auch immer eine geänderte Originaldatei bekommen. Jetzt mußt Du die geänderte zweite Datei wieder manipulieren um die selbe Geometrie wie bei der ersten zu bekommen damit du Diese verbauen bzw. austauschen kannst. Sollte es so sein hast Du das Problem der internen ID Vergabe in UG, dein zweites Bauteil sieht zwar so aus wie das erste hat aber mit der Originaldatei bzw. den ID nichts mehr gemeinsam, deshalb bekommst Du beim Austausch nicht das gewünschte Ergebnis. UG richtet sich so war es zumindest bis V18 ausschließlich beim Verknüpfen an den ID auch wenn Du Flächen zum Verknüpfen anwählst. Hier mußt Du anders vorgehen damit der Austausch ohne Probleme erfolgen. Änderungen nicht in der OrgDat vornehmen sondern in der gelinkten und diese mit deiner BG dann erst Verküpfen Die OrgDat absolut hinzufügen
Deine BG müßte in etwa so aussehen Datxxxx-DatLinkOrg-OrgDat PS Vor allem vermeide Flächen etc. zu Verknüpfen die können immer geändert oder gelöscht werden dann fliegt dir meist die Konstuktion um die Ohren, verwende wenn möglich immer Bezugsebnen Ich hoffe soweit verstanden ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 08. Jan. 2004 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Zitat: Original erstellt von norbert-s: ... Dann habe ich eine neue Datei erstellt, die Vorhandene Datei hinzugefügt und den Körper mit dem WAVE-Geometrie Linker eingelinkt. Dann habe ich in dieser Datei weitergewerkelt. Nun habe ich eine neue Version des Bauteils bekommen und möchte nun die neuen Daten in meine Baugruppe bringen. ...
kommt natürlich auch drauf an, wie & was du genau gemacht hast, die bisherigen Vorschläge sind schon ok - meine Methode wäre: - Backup Kopien anlegen ... - aktualisierte Datei in deine "neue Datei" einbauen (sozusagen "parallel" zur alten) - LINKED_BODY umdefinieren: Doppelklick im MNT & aktualisierten Solid anwählen. - nachfolgende Features umdefinieren (kann einfach sein oder auch schlicht unmöglich, je nachdem ...) Viel Glück ! Thomas
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 09. Jan. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Hallo Norbert, Wegen der internen ID von UG: Wenn Du das alte File komplett leer machst, soll heissen keine Geometrien und so weiter mehr drinn hast, kannst Du dieses leere File wieder mit Daten füllen. Du importierts das neue File in das alte, danach erkennt UG dieses File wieder als das "richtige" bzw. das "alte". Ist glaub ich zwar nicht das, was Du genau haben solltest. Gruss Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
felixheimrich Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 49 Registriert: 25.07.2011 Teamcenter 10.1 NX 9.0.1 Windows 8
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Hallo Leute, ich habe ein ähnliches Problem, wenn auch einige Jahre später. Ich möchte eine Part Datei (enthält nur einige Freiformflächen) in eine Baugruppe einfügen. Allerdings soll diese Part Datei austauschbar sein. Das heißt ich möchste bei Bedarf (Eine Änderung der Freiformflächen wird als neue Part-Datei zu verfügung gestellt, die alte muss ersetzt werden) die Part Datei einfach austauschen, so dass die Freiformflächen in der Baugruppe automatisch ersetzt werden. Wie kann ich das ohne viel Aufwand realisieren? Bin für jede Hilfe dankbar. mfg Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
