| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Datenmigration Ideas - Unigraphics (646 mal gelesen)
norbert-s Mitglied Modellbauer
Beiträge: 69 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 11. Dez. 2003 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich setze Ideas 10m3 ein und parallel dazu UG NX 2.0.1.2. Es soll ja ab Ideas 10m3 möglich sein Daten so nach UG zu interoperieren, daß die Historie mit rueberkommt und in UG direkt verändert werden kann. Ich habe das ganze heute mal probiert. Ich bekomme in UG aber nur den Ideas Formelement Explorer angezeigt indem ich zwar die Historie sehe aber nichts daran verändern kann. Mache ich etwas falsch, oder ist es doch noch nicht möglich die Formelemente direkt in UG zu ändern. Wenn es noch nicht möglich ist, weiß jemand ab welchen Versionen das gehen soll? Viele Gruesse Norbert Schäfer
Benjamin Johann Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 62 Registriert: 21.10.2003 HP XW-8000 (2 x XEON 2,4GHz) mit Wildcat III 6110 und 1GB RAM, Win2000, UG NX2-native, GhostScript 8.11
erstellt am: 11. Dez. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Hallo Norbert! Ich warte auch noch auf Testberichte. Haben gerade einen Versuch laufen, ob sich denn wirklich eine UG/NX2-Datei mit Ideas öffnen lässt. Bislang habe ich nur die Info, daß bei 10m3 eine Meldung kommt: Datei ist keine UG-Datei. Das ist natürlich schade. Kannst du da von was anderem berichten? Benni [Diese Nachricht wurde von Benjamin Johann am 19. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Benjamin. Das öffnen von UG NX2 Dateien geht bei mir problemlos. Direkt über „Datei-Unigraphics öffnen“ dann den entsprechenden Layer anwählen fertig. Bisher ließen sich alle Dateien ohne Fehler öffnen. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
erstellt am: 12. Dez. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, Speziell einzustellen gibt es da bei Ideas nichts. Bei uns ist ne Standardinstallation drauf an der nach der Installation nichts verändert worden ist. Keine Ahnung woran das sonst noch liegen könnte. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
