  NX
  Anordnung der Icons
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anordnung der Icons (1535 mal gelesen)
blacksheep
Sehen Sie sich das Profil von blacksheep an!   Senden Sie eine Private Message an blacksheep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacksheep
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von blacksheep am 31. Jan. 2008 editiert.]
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
NX6-NX11 auf Win XP/7
Konstruktionsdienstleistung
CAD-Schulung
Projektmanagement
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mandy!
Schau mal in dem Beitrag vom 17.11.2003. Lieber erstmal suchen als neue Beiträge eröffnen. Irgend wann blickt kein Mensch auf dieser Seite mehr durch.
Gruss von
thomas schwarze
fa. modelltechnik
hemayr
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hemayr an!   Senden Sie eine Private Message an hemayr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hemayr
erstellt am: 03. Dez. 2003 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksheep 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo blacksheep
Du brauchst dir die Oberfläche mit den Icons nur einmal einstellen
und mit regedit
unter Hkey_user-software-unigraphics solutions-ug-180(oder aktuelle ugversion) den abschnitt layout exportieren.
Nun kannst du auf jeder workstation wo du arbeitest mit einem doppelklick auf deine abgespeicherte registry-datei diene oberfläche für ug wieder herstellen
Helmi
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 03. Dez. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mandy!
Du kannst auch unter Voreinstellung -> Anwenderschnittstelle den Haken rausnehmen bei "Layout beim Beenden speichern".
Wenn Du dein Icons neu ordnest, sollte er allerdings beim Verlassen drin sein, beim nächsten Start dann rausnehmen, dann sollte Dir nichts mehr passieren.
Gruss Manfred
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 03. Dez. 2003 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
hatte auch diverse Probleme beim verlassen von UG, obwohl der Schalter gesetz war "Layout beim Beenden speichern" war nach dem Neustart alles auf den defaults und ich mußte die Menüs kompl. neu einrichten und positionieren.
Bezüglich Layout-Speicherung gibt es z.B. ein Problem mit korrupten Registry-Einträgen im Betriebssystem NX SP1
Habe von der Hotline versch. Möglichkeiten bekommen das Problem zu umgehen.
Das Problem ist nun behoben aber so wie ich es verstehe ist dein Problem ein anderes.
ugsi
blacksheep
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ollsche
Sehen Sie sich das Profil von ollsche an!   Senden Sie eine Private Message an ollsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollsche
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mandy,
Du startest UG, gehst auf Voreinstellungen-Anwenderschnittstelle, machst bei "Layout beim beenden speichern" das Häckchen rein (wenn es nicht schon drin ist)und bestätigst mit OK. Nun sortierst Du deine Icons. Dann beendest du UG. Deine Einstellungen sind jetzt gespeichert. Jetzt startest Du UG wieder neu. Bei Voreinstellungen-Anwenderschnittstelle das Häckchen wieder raus machen. Nun wird deine Iconeinstellung beim beenden nicht mehr gespeichert und deine Einstellungen bleiben erhalten.
Oliver
blacksheep
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lars
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mandy,
diese Einstellungen sind weg, es sei denn Du hast ne Sicherung von Deiner Registry. Also mach es doch so wie im Beitrag oben geschrieben. Einstellungen machen. Aus der registry exportieren und später wieder importieren.
Lars
styner
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von styner an!   Senden Sie eine Private Message an styner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für styner
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwo habe ich mal eine Lösung gesehen, welche eine Reg-Datei beim Starten von UG mitnimmt. Ich glaube, es war ein Eintrag im ugii_env.dat. Beim Starten von UG wird damit die Icon-Einstellung immer nach der Vorgabedatei wiederhergestellt.
Wer weiss, wies geht ?
Styner
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Dez. 2003 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksheep 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du ug aus einer batch startest kannst du den vor dem start von Ug diese Einstellungen in die Registrierung neu eintragen, dann hast immer das gleiche Layout nach dem Neustart von UG
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 09. Dez. 2003 editiert.]
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 09. Dez. 2003 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von styner:
...Irgendwo habe ich mal eine Lösung gesehen, welche eine Reg-Datei beim
In Kurzform (M$):
- Es muß ein Directory namens application existieren, das wiederum in einem Directory liegt, das in $UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE gelistet ist.
(bei uns gibts da einen eigenen Eintrag ${HOME}/UGcustom - auch recht brauchbar für "private" Toolbars, dafür braucht man dann ein Directory "startup"... ).
- Dort hinein speichert man die entsprechenden (Application-)Layouts in Form von RegistryWorkspace Files (*.rws)
Hints:
- Die Einstellungen sind nicht komplett, zB fehlen die Icongröße, Navigatorkonfigs  .... (das interessiert aber bei EDS niemanden)
- Wenn beim current User schon was in der Registry steht (UG UI-bezogenes), werden die *.rws Dateien nicht mehr eingelesen (man kanns aber manuell aufrufen)
- Man beachte Preferences --> UI --> SaveLayoutOnExit - die Registry hat immer Vorrang gegenüber der *.rws Datei.
tom993811
Packaging Engineer CAD Design
Sehen Sie sich das Profil von tom993811 an!   Senden Sie eine Private Message an tom993811  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom993811
HP Z220 Workstation
Windows 7 64Bit POC 4.0.0 ,Enterprise 64BIT
UG-NX NX 11.0.1.11
TcVis 11 64Bit
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mandy
Meine Einstellungen speichere ich über Start -> UGNX -> Tools -> UG Registry Manager. Hier kannst Du ein Backup bzw. einen Restore Deiner Einstellungen bzw. Icons erstellen.
gruß tom993811
blacksheep
erstellt am: 11. Dez. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tom993811
HP Z220 Workstation
UG-NX NX 11.0.1.11
TcVis 11 64Bit
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei uns ging das schon seit der V18 !
Gruß tom993811
blacksheep
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 15. Dez. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blacksheep:
Bis Tools komme ich, aber dann ist bei mir kein Registry-Manager.
Muß man den vielleicht erst installieren?
Hi!
Gehe auf START dann Ausfuehren und regedit eingeben...
Konrad Wieclawski
