  NX
  "Tiny Objects"-Meldung abschaltbar?
Autor Thema:  "Tiny Objects"-Meldung abschaltbar? (1620 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
lässt sich die Meldung "Tiny Objects" in der V18 abschalten?
Vielen Dank für Eure Tipps!
mit freundlichem Gruß
Blendy
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 30. Nov. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
wann bekommst du denn diese Meldung?
Jörg
Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei unseren Teilen kommt es manchmal vor, dass durch Taper o.ä. extrem winzige Flächen oder Kanten entstehen. Meist kann man dort etwas ändern, z.B. den Winkel des Tapers verändern oder die Geometrie, sodass diese winzigen Kanten nicht mehr entstehen.
Dieses mal bekomme ich dass aber nicht hin.
Nun bekomme ich jedes Mal, wenn UG das Teil durchgeneriert diese Meldung.
Das Problem ist, dass ich oft mal weggehen will, wenn ug dass Teil regeneriert. Aber wenn diese Meldung kommt, dann hält das Programm an und man muss erst mit ok bestätigen, damit ug weiterrechnet.
Es würde auch akzeptabel sein, wenn ug die Meldung bringt aber weiterrechnet.
Wer hat eine Idee?
Blendy
DaCo
Sehen Sie sich das Profil von DaCo an!   Senden Sie eine Private Message an DaCo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaCo
erstellt am: 01. Dez. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blendy,
in der ug_Metric.def kann man das abstellen !
Run Examine Geometry checks at Feature creation and update
!    The following setting controls whether certain Examine Geometry
! checks will be run at feature creation and update time.
! Currently, the "Tiny Objects" and "Face Self-Intersection" checks
! may be requested for the Blend, and Boolean feature operations.
! A separate bitmask will determine which tests will be performed for each
! operation.
!    To determine the bitmask:  1) decided which checks should be run,
!    2) add together the number of each test, using the following list:
!        1 = Tiny Objects
!        2 = Face Self-Intersection
!    For example,
!    to run only the Tiny Objects test:      mask = 1
!    to run only Face Self-Intersection:    mask = 2
!    to run both of these tests:            mask = 3 (1 + 2)
!    The default value of 0 indicates that no checking will be done
! Valid options range [0-3]
! Use the setting for Solids_handle_CheckOnUpdate to determine how any
! warnings will be reported.
Solids_CheckOnUpdate_BLEND: 0
Solids_CheckOnUpdate_FACE_BLEND: 0
Solids_CheckOnUpdate_BOOLEAN: 0
DaCo
