| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: Spiralkabel erstellen (652 mal gelesen)
Wolfgang Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2003 Win XP UG-NX3 SE V19
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ins Forum, ich möchte ein Spiralkabel entlang einem Führungsspline erzeugen (siehe Foto). Hat jemand eine Idee oder gibt es ein extra Kabelmodul mit dem man sowas machen kann. Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billyboy Mitglied Projektleiter, 3D- Designer
Beiträge: 121 Registriert: 11.09.2003 Windows XP SP3 (32 bit) NX4 ProE WF4
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang
Hi Wolfgang, genau das ist in einem Newsletter von EDS/UG beschrieben. Lade den einfach herunter - mal sehen - es ist der 2002-Q1_GTAC_Quarterly.pdf mit einer Grösse von rund 3,6 MB.
------------------ Bye - Billyboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Billyboy, Danke für deine Antwort, aber wo finde ich bitte den Newsletter von 2002. Ich kann auf der Internetseite nur die Newsletter von 2003 lesen. Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Wolfgang am 20. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang
Hallo Wolfgang! Brauchst für so ein Zeug kein extra Modul, wenn es nicht ständig vor kommt. Kannst ganz normal mit Spirale (Helix) und anschliessende Kurven über "Extrudiert" Dir diesen Körper aufziehen. Gruss von ------------------ thomas schwarze fa. modelltechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooltyper Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 27 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 20. Nov. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang
Wolfgang Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 21. Nov. 2003 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang
Hallo Wolfgang, wenn Du eine Spline hast kannst Du entweder über tubing oder sweep along a guide gehen. Du gibst die Kontur ein z.B. einen Kreis etc. und dieser wird entlang Deiner Guideline (Führungslinie) geführt. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
