| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: fehlermeldung (563 mal gelesen)
muh Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen zusammen, habe ein kleines problem. bei größeren rechenoperationen erhalte ich seit kurzer zeit immer mal wieder die fehlermeldung "out of memory in storage manager"
kann mir jemand sagen, wie ich dieses problem beheben kann? gruß
matthias
p.s.: an mangelndem arbeitsspeicher kann es eigentlich nicht liegen, da die maschine an der ich arbeite über 1 gigabyte verfügt.
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
moin Matthias, hast du deine Geometrien überprüft, ich stelle immer wieder fest das ein großer Teil dieser Probleme an Geometriefehlern liegt Analyse->Geometrie überprüfen. mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 18. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo uwe, der fehler tritt bei unterschiedlichen aktionen auf. z.b. wenn ich eine baugruppe exportiere oder wenn ich einen kompletten satz nc-operationen auf kollision überprüfe. gruß
matthias
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
Bei NX eine nicht unübliche Meldung (W2K mit TCE8)... Tritt auch genauso bei kleinen Einzelteilen auf. Meist genügt es, das betroffene Part zu schließen (vorher speichern ) und neu zu öffnen. Manchmal muß man auch alle Parts schließen . Einen Zusammenhang mit Geometriefehlern habe ich nicht festgestellt, nach einem Reopen funktioniert alles wieder ... Regt mich nicht mehr auf ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001 Inventor 2022 NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, danke für die info. ich habe in der zwischenzeit meine tempverzeichnisse ein wenig bereinigt und habe seit dem den eindruck, dass es besser geworden ist.
Ich glaube, man muß das problem auf parapsychologischem weg angehen ;-) gruß
matthias
p.s.: ich habe den anruf bei deinem kollegen bezüglich der cam-frage nicht vergessen . ich will nur noch die präsentation von esprit abwarten, da ich dann hoffentlich über etwas mehr hintergrundinfo verfüge.
