  NX
  DXF Datenaustausch
Autor Thema:  DXF Datenaustausch (1160 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 01. Nov. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG Gemeinde,
über den Austausch von DXF Daten gibt es schon ziemlich viel Info's im Forum, zu meinem Problem habe ich jedoch noch nichts gefunden, vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen.
Ich muss eine komplette Baugruppe (Spritzgusswerkzeug) als DXF rausschreiben und bekomme nicht das gewünschte Ergebnis.
Mir fehlen bei verschiedenen Platten oder Bauteilen jedesmal irgendwelche Linien z.B. von eien Platte bekomme ich die obere und linke Linie als DXF zu sehen, die untere und rechte fehlt komplett.
Schreibe ich die Platte als Einzelbauteil heraus bekomme ich alles richtig übersetzt.
Folgende Vorgehensweisen hab ich schon probiert
1. Austtausch direkt nach DXF (absoluter Schrott)
2. Austausch nach 2D in UG Part hier fehlen die Linien, was ich hier nicht sehe bekomme ich auch nicht als DXF
3. Austausch als *.CGM hier bekomme ich überhaupt keine Datei herausgeschrieben.
Übrigens ich verwende V18.0.5.2 unter WinXP/Prof
Vielleicht hat von einer Euch eine Idee was ich noch probieren könnte.
ugsi
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
wir hatten dasselbe Problem, das übrigens erst in der V18.05.2 auftrat
hier die Originalantwort der Hotline:
>>Es handelt sich bei der von Ihnen gemeldeten Problematik um einen
bekannten
Softwarebug mit Extracted Edges
im Drafting von V18.
Dieser Fehler wurde von unserer Softwareentwicklung fuer Unigraphics NX
1.2.2 gefixt.
Fuer V18 gibt es folgenden Loesungsweg bzw. Workaround:
Fuer alle Ansichten in der Anwendung Zeichnungserstellung unter dem
Menue
Voreinstellungen->Ansichtendarstellung->Extrahierte Kanten einschalten
und
die Zeichnung dann vor dem Export speichern.<<
Da wir mehrere Arbeitplätze haben, sind wir auf der Station, wo hauptsächlich die Zeichnungen erstellt und ausgegeben werden, wieder zurück auf V18.03
Gruss Manfred
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schmima,
das war die genialste Antwort, ein Häckchen mehr einschalten und es hat funktioniert, ich hatte mir schon tagelang die Finger wundgedrückt bis ich schlussendlich die Ableitung manuell nachgezeichnet habe.
Die Hotline wollte oder konnte mir nicht helfen.
viele Grüße und besten Dank
ugsi
schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 03. Nov. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
freut mich, dass ich Dir helfen konnte, ich hab Dir noch einen kleinen Nachtrag, wenn Du den Haken gesetzt hast, wirst Du keine Zylindermittellinie mehr definieren können, dazu musst Du den Haken wieder rausnehmen.
Gruss Manfred
