| Realize LIVE | München |
Thema: Lange Ladezeiten von Assemblies (1449 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 30. Okt. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ug V17 auf WIndowsXP pro. Folgende Frage / Problematik: Part mit einer Zeichnung, in diesen Part ist eine riesige Assembly referenziert. Ladezeit des Parts mit der Zeichnung und anschliesendes laden der Assembly im Navigator ca. 10 Minuten. Auf der Zeichnung ist ein Schnitt durch die Assembly dargestellt. Wenn ich jetzt einen weiteren Part öffne, auf dem ebenfalls eine Zeichnung mit der selben Assembly referenziert ist, dauert das laden wieder fast 10 Minuten. Verstehe ich nicht ganz, wenn ich die Assembly schon geöffnet habe, müsste sie doch schon im Speicher sein, und das laden muesste viel schneller gehen, als beim ersten mal öffnen. Das hin und her wechseln zwischen den Zeichnungsparts geht schnell. Gibts da eine Einstellung oder sowas ? mfg leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 30. Okt. 2003 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hi, kann es sein, dass nicht nur das Laden die Zeit frißt, sondern auch das Aktualisieren der Zeichnungsansichten?! Vielleicht dauert in deinem Fall das Rechnen der zweiten Zeichnung 10 Minuten. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 30. Okt. 2003 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
die ViewUpdates brauchen sicher auch viel Zeit ... da ist sicher was dran ... ein View(bzw. Drawing-)Update kann eine Menge RAM benötigen und es könnte zB sein, daß mit DWG1 inkl. MonsterASM dein RAM voll wird und bei DWG2 der Rechner beim Laden der Zeichnung gerade voll zu Swappen beginnt ... Weitere Möglichkeiten, so auf die Schnelle: - Unterschiedliche RefSets der MonsterASM sind verbaut & es werden noch Teile nachgeladen. - Oder es werden WAVE Parents geladen (LoadOptions) die an sich gar nicht mitgeladen werden sollten, das Phänomen kenn ich von V17 und es ist auch in NX immer noch da Gruß Thomas Gruß Thomas
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 01. Nov. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leute, Ihr solltet mal ein Auge auf PARTIALLY LOADING in den LOAD_OPTIONS werfen. Werden nämlich Parts mit dieser Einstellungen geladen und versucht man dann z.B. den REF_SET umzustellen werden auch Daten nachgeladen. Bis denn, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den View updaten schliese ich nach einem Test aus, da der selbe Effekt auch eintritt, wenn ich z.B. einen Part mit der Assembly im Hintergrund geöffnet habe, und in einen neuen Part die selbe Assembly hineinhole. Da hab ich noch gar keine View auf der Drawing, und er lädt trotzdem saulange. Immer das gleiche Refferenzset. mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Zitat: Original erstellt von Andreas: Hallo Leute,Ihr solltet mal ein Auge auf PARTIALLY LOADING in den LOAD_OPTIONS werfen. Werden nämlich Parts mit dieser Einstellungen geladen und versucht man dann z.B. den REF_SET umzustellen werden auch Daten nachgeladen. Bis denn, Andreas
Bei NX 1 ist es ein BUG der trotz Partial Loading alles nachlaedt... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
