| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Schließen ausgewählter Teile (497 mal gelesen)
Dirk Sandmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 04.06.2003 NX 7.5 TC 8.3
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Hat noch jemand das Problem, daß sich UG beim schließen ausgewählter Parts ewig mit rechnen beschäftigt und nicht mehr zur Mitarbeit zu bewegen ist ? Ich habe gerade 2(!) Teile geschlossen, die ich offen hatte, nun aber nicht mehr benötigte. Seitdem rechnet der Kasten wie irre vor sich hin. UG ist offensichtlich nicht abgestürzt, im IMAN sind die Teile sogar schon wieder eingecheckt. Nur UG kommt nicht wieder ins Leben zurück ! Dieses Problem habe ich mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder, in letzter Zeit auch noch vermehrt Darstellungsfehler im Drahtmodus (fehlende Kanten etc.) Kann sich irgendjemand einen Reim darauf machen? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer1 Mitglied NX Administration
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MD Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 21.11.2002 NX10.0.3.5
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hi Dirk, ist der Prozessor voll ausgelastet (siehe Taskmanager) oder hat die Datenbankmaschine voll Stress ? Du ahnst gar nicht wieviele SQL-Statements auch beim Schliessen an die Datenbank gesendet werden. Das temporäre Verzeichniss (Lage/Inhalt...) ist auch immer wieder die Ursache für diverse Probleme. Fakt ist aber: Der Arbeitspeicher wird beim Schliessen eh nicht vollständig freigegeben, erst beim Beenden von UG. Gruß, MD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 27. Okt. 2003 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Zitat: Original erstellt von MD: .... Fakt ist aber: Der Arbeitspeicher wird beim Schliessen eh nicht vollständig freigegeben, erst beim Beenden von UG. ....
Das dürfte schon stimmen, trotzdem habe ich festgestellt (M$W2K+NX1.0.3.2+TCE8.1.1.3) daß ein File-->Close-->SelectedParts relativ gut funktioniert & danach doch spürbar RAM frei wird. (Kommt natürlich auch darauf an, in welcher Größenordnung man da grad unterwegs ist...) Geht auch einigermassen flott ... Nicht nachvollziehbar ist für mich aber dabei, was "PartOnly" und "WholeTree" in der Praxis unterscheidet, es wird nicht immer das alles geschlossen, was ausgewählt wurde ... Und schließe ich das DisplayedPart (d.h. wechsle dadurch in den NoPartState), dann verschwindet ärgerlicherweise das "Close"Submenue vollständig aus dem "File" Menue. Und auch ganz ärgerlich ist der Umstand, daß während dem Speichervorgang auch ein File-->Close angewählt werden kann, nur passiert dann einfach nichts - das Speichern muß beendet sein, daß der File-->Close Dialog erscheint - & wann das der Fall ist, kann man nur erahnen ... Allerdings gibts auch einige Unregelmäßigkeiten in TCE8 mit LockedParts, die u.a. auch zu Wartezeiten führen können ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 01. Nov. 2003 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
erstellt am: 02. Nov. 2003 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Zitat: Original erstellt von Andreas: ... ich kann Deine Aussage über das freiwerden des Ram´s nicht bestätigen! Gibt´s da nen Trick den ich nicht kenne? ...
ich kenne auch keinen Trick ... Auf meinem derzeitigen Arbeitsplatzrechner in oben genannter Konfiguration ist es halt so Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
