| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Grafikkartenproblem (958 mal gelesen)
Toowoo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 15.10.2003 Quadro FX1500 4 GB Ram UG NX6.0.5.3 Win XP
erstellt am: 22. Okt. 2003 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich arbeite seit 1 Woche mit UG NX1 und habe einen neuen Rechner (siehe links) mit einer FireGL Z1 Karte (Treiberversion 6.13.10). Beim Einfügen von Zeichnungsansichten und Texten im Zeichnungsmodul zeigt mir das System aber nicht die Umrisse der Ansichten und Texte an. Ich lege quasi meine Objekte blind ab :-/: Nach dem Ablegen erscheinen sie dann auch. Es ist nur ein kleines Problem, aber irgendwie nervt es. Ein Call bei UG hat auch nichts gebracht. Ich wollte nur mal hören, ob noch jemand dieses Problem mit dieser Grafikkarte hat oder ob jemand weiß woran es liegt und wie man es beseitigen kann. Noch etwas, mit dem aktuellen( nicht zertifizierten)Treiber von ATI friert mir der UG Bildschirm ein, sobald ich versuche ein Baugruppenteil zu plazieren... tolle Wurst! Gruß Ray Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 22. Okt. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Hi Ray, also zu ATI muss ich sagen, selber schuld. Ich bevorzuge lieber Nvidia Grafikkarten, da ich in der Vergangenheit bessere Erfahrungen damit gemacht habe. Zu Deinen Problem versuche Frustrum Einstellung abzuschalten & Large Objects... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 22. Okt. 2003 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Ich weiß nicht ob es bei UG auch etwas ausmacht, bei Solid Edge kann man bei solchen (oder ähnlichen) Fällen, die Hardwareschleunigung etwas herunter drehen. Unter Eigenschaften der Ansichtsanzeige von Windows gibt es einen Schieberegler... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke erstmal für die Tipps. Das mit der Hardwarebeschleunigung hat wirklich funktioniert :-).Weiß jetzt nur nicht in wie weit sich das auf die Performance auswirkt.Die anderen Einstellungen hatte ich bereits ausgeführt. Tja,und das Thema ATI... wie soll ich sagen, nachher ist man immer schlauer. Habe bis jetzt auch immer Nvidia Karten verwendet, aber da die ATI Karten im Test auch sehr gut waren, bin ich eigentlich davon augegangen das alles klappt. (Never change a running system ;-) ) Gruß Ray Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Zitat: Original erstellt von Toowoo: Hallo Tja,und das Thema ATI... wie soll ich sagen, nachher ist man immer schlauer. Habe bis jetzt auch immer Nvidia Karten verwendet, aber da die ATI Karten im Test auch sehr gut waren, bin ich eigentlich davon augegangen das alles klappt. (Never change a running system ;-) )
Gruß Ray
Also von den Hardwarebeschleunigung taete ich die Finger lassen... Mach die Fixed Frame Rate aus noch dazu... Nochmal zu ATI, freut mich zu hoeren von einen ATI User dass man den Tests auf den Leim gegangen ist. Ich persoehnlich will mir eine Nvidia FX5900 kaufen statt ATI 9800PRO, da fuer mich die Stabilitaet und Compatibilitaet wichtiger sind als irgendwelche Performance Tests die synthetisch erstellt werden. Letzendlich sollte man sich selber beide Karten zuerst anschauen und die bessere raussuchen. Hat vielleicht schon Jemmand die FX5900 von Nvidia? Kann man das zweite Display die Aufloesung verstellen unabhaengig von dem ersten? Wollte halt einen Fernseher und einen Monitor anschliessen, TV ist allerdings 16:9... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad Das mit den Karten ist halt so eine Sache. Ich hab mich nach der Zertifizierungsliste der Grafikkarten von UG gerichtet (Win XP), (auch wenn diese nur in Verbindung mit den entsprechenden Hardwarekomponenten getestet wurden), gerade um solchen Kompatibilitätsproblemen aus dem Weg zu gehen. Ich hab mich vorher gründlich informiert und man liest ja viel darüber, daß man für solche CAD Anwendungen auch entsprechende Grafikkarten einsetzen soll (open GL optimiert usw.)Daher fiel meine Wahl auch auf die FireGL Z1. Die Karten die Du einsetzen willst sind keine speziellen CAD-Karten, ist das richtig? Wie sind denn so Deine Erfahrungen mit solchen nicht für CAD Anwendungen optimierten Karten? Hier noch ein link den ich aus einem älteren Forumseintrag entnommen habe. Hier werden 14 "CAD" Karten getestet http://www.3dchips.net/content/review.php?id=62&page=1 Gruß Ray
