  NX
  NX in Deutsch und Englisch
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  NX in Deutsch und Englisch (1663 mal gelesen)
cs123
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cs123 an!   Senden Sie eine Private Message an cs123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cs123
UG NX 9
Win 7 Ultimate
erstellt am: 13. Okt. 2003 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit NX 1 wahlweise in Deutsch oder Englisch zu starten. Habe dies zwar schon per Batch-Datei probiert, im  Log-File steht auch unter UGII_LANG immer das richtige (GERMAN od. ENGLISH), es startet aber immer die englische Oberfläche. Ohne Batch-Datei erscheint die deutsche Oberfläche.
Installation erfolgte in Deutsch.
Gruß Christian
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 13. Okt. 2003 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cs123 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sieh dir einmal das NX Customizing von Steve Vickers näher an ...
Das kannst du gut als Basis hernehmen.
Die Seite (auch eine Menge anderer Sachen) ist generell sehr empfehlenswert .
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cs123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
ich habe die Möglickeit geschaffen das jeder User zwischen Deutsch und Englisch wählen kann ; ein Erweiterung auf zusätzliche Sprachen folgt demnächst:
Massnahmen:
a)
Prozedur ug_lang.bat speichert ein Flagfile das die gewünschte Spreche definiert; Das Flagfile ist in einem Userspezifischen Verzeichnis abgelegt; in userem Falle
- o:\appl\setup\%username%\RI_UG_LANG.DE
- o:\appl\setup\%username%\RI_UG_LANG.EN
b)
in ugii.bat bzw. portal.bat (IMAN Portal) werden entsprechend den Flagfiles die Variable UGII_LANG=... bzw. BCT_LANG=... belegt.
Ausschnitt aus den Prozeduren:
ri_ug_lang.bat
@echo off
rem -----------------------------------------------------------------
rem erzeugt Flagfile fuer Unigraphics Benutersprache
rem bestehendes Flagfile wird alterniert DE <==> EN
rem ug_lang.DE=DEutsch  ug_lang.EN=ENglisch
  set  ri_flag=o:\appl\setup\%username%\%~n0
  if not exist o:\appl\setup\%username% md o:\appl\setup\%username%
if exist %ri_flag%.DE goto DE_EN
if exist %ri_flag%.EN goto EN_DE
  echo Unigraphis Flagfile Benutzersprache > %ri_flag%.EN
:EN_DE
  rename %ri_flag%.EN *.DE
  echo Unigraphics Benutzersprache = Deutsch
goto end
E_EN
  if exist %ri_flag%.EN del %ri_flag%.EN
  rename %ri_flag%.DE *.EN
  echo Unigraphics User Language = English
:end
Ausschnitt/Erweiterung von UGII.BAT / PORTAL.BAT
rem --- UG / BCT UGU language ---------------------------------------
set UGII_LANG=english
set BCT_LANG=en
if exist o:\appl\setup\%username%\RI_UG_LANG.DE set BCT_LANG=de
if exist o:\appl\setup\%username%\RI_UG_LANG.DE set UGII_LANG=german
mit freundlichen Grüssen
Toni  alias  Hermes
cs123
UG NX 9
Win 7 Ultimate
erstellt am: 15. Okt. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zwatz, hallo hermes,
vielen Dank für die nützlichen Infos. Ich habe das von Steve Vickers ausprobiert. Das läuft sogar, obwohl es nicht anders ist, als das was ich gemacht habe (nur viiiiiiel umfangreicher). Super.
Gruß Christian
