  NX
  UG NX2 mit iMAN V7
Prüfplan für NX | Schließen Sie die Lücke zwischen Konstruktion und Qualität. , eine App
Autor Thema:  UG NX2 mit iMAN V7 (413 mal gelesen)
lavazza
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von lavazza an!   Senden Sie eine Private Message an lavazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavazza
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Kann ich NX2 mit iMAN V7 verwenden??
chrislee
Gruppenleiter CAD
Sehen Sie sich das Profil von chrislee an!   Senden Sie eine Private Message an chrislee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrislee
UGNX2.0.4.2
TCE9.1.2.0
VisView5
WXP
erstellt am: 06. Okt. 2003 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lavazza,
wir haben vor kurzem auf einem Testrechner diese Kombination erfolgreich installiert. Die Integration geschieht analog V18 bzw. NX1. Der Zugriff auf die Datenbank (öffnen/speichern) war problemlos. Umfassende Tests wurden bisher nicht gemacht.
Schöne Grüße
Christian Lisiecki
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 06. Okt. 2003 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lavazza,
die Kombination NX2+V7 wird von EDS nicht supportet.
Ich würde die Finger davon lassen ....
Warum willst du denn kein Update machen ? - Alleine die sensationelle Usability Verbesserung der Suchfunktion, daß diese jetzt mit einem <RETURN> angestossen wird (Portal) , rechtfertigt das Update schon  ...
lavazza
CAD Admin
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 07. Okt. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos.
Ja warum ich nicht auf TCE umstellen will.... Die Kosten !!
(Erläuterungen würden hier zu weit gehen  ))
Einen schönen Tag
LAV
