  NX
  UG Version
Autor Thema:  UG Version (1228 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Sep. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Programmroutine außerhalb von UG mit der ich feststellen kann mit welcher UG Version das Prt-File erstellt worden ist?
uwe.a
Eisele
Sehen Sie sich das Profil von Eisele an!   Senden Sie eine Private Message an Eisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisele
erstellt am: 22. Sep. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
beim Aufruf des Programms ug_inspect partfile.prt, wird dir unter anderem die Teilehistorie ausgegeben. Dort wird die Version angegeben, mit der das Teil zuletzt gespeichert wurde.
Eisele
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 22. Sep. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht noch ein anderer Weg.
Partfile einfach mit dem Editor öffnen und nach Unigraphics suchen.
(siehe Bild)
sheet_metal
berberic
Software-Developer
Sehen Sie sich das Profil von berberic an!   Senden Sie eine Private Message an berberic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berberic
Don't worry be happy.
Michael
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
die UG-Release mit der die Datei zuletzt gespeichert wurde wird in
den Datei Header eingetragen und lässt sich dort auch wieder auslesen.
Ich hoffe der folgende Artikel hilft Dir dabei.
Gruss Michael
PRODUCT:      UG
SUBJECT: Magic number for UG V18 part file
SUBMITTED BY: MICHAEL HANZLIA          SUBMITTED DATE:  09/10/2001
IR #:        4329510                  DOCUMENT ID:      001-4329510
PLATFORM:    SUN4                      OPERATING SYSTEM: SOLARS
OS VERSION:  8                        PRODUCT VERSION:  V18.0
HARDWARE/SOFTWARE CONFIGURATION
All unix platforms
SYMPTOM/PROBLEM
Some customers use the /etc/magic entries to determine the version of
Unigraphics part files.  This information is subsequently used to create CDE
icons (CDE actions) for file manager where users can visually see the version
number of the part file.
What are the /etc/magic entries for UG V16 - V18 part files?
SOLUTION/WORKAROUND
The entries for /etc/magic are:
2562 string UGII Unigraphics part file
>2568 short 0x0024 V16.0
>2568 short 0x2400 V16.0
>2568 short 0x0025 V17.0
>2568 short 0x2500 V17.0
>2568 short 0x0026 V18.0
>2568 short 0x2600 V18.0
Remember, there are TABS between the fields in the /etc/magic file -- not
spaces.
Also there are two entries for each version because part files can be create on
two different styles of computer. The byte order storage of a machine is
sometimes referred to as little-endian and big-endian architecture. Entries
0x2400,0x2500,0x2600 are little-endian.
REFERENCES/NOTES
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX1, TCE 8.1.1, PLM-easy, ME10 8.7 und 10.50<P>Windows 2000 und HP-UX 10.20 / 11
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke ug_inspect ist das Richtige dafür. Ist ein kleines Kommandozeilentool mit dem sich einige Infos über ein Partfile auslesen lassen. Hier die Optionen:
Usage: ug_inspect [<switches>] <filenames...>
        where <filenames> are Unigraphics part file names, and
              <switches>  are optional command line arguments which may be
                          one of the following:
              -help      prints this message
              -rm        prints Record Manager partition
              -cmod      prints CMOD partition
              -ess      prints the Expresssion partition
              -occ      prints the Occurrences partition
              -path      prints Path partitions
              -ps        prints Parasolid partition(s)
              -full      prints all partitions
              -trace    prints tracing info as it reads the part
              -cookies  prints cookie and object id information
              -refs      prints most recent referenced part information
              -all_refs  prints all referenced part information
              -scan      scans for known part corruptions
              -extract_all <part file> [<filename>]
              -extract <id> <part file> [<filename>]
                          Extracts Parasolid transmit files - <id> is a
                          partition id number, <part file> is a part file name,
                          and <filename>, if specified, is the filename without
                          extension to use for generating output file names.
                          If omitted this is generated from the part file name.
                          Use -extract_all for pre-v12 part files.
              -release  Just print release information about the part.
