  NX
  Linienstärke einstellen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Linienstärke einstellen (2530 mal gelesen)
thosch
Sehen Sie sich das Profil von thosch an!   Senden Sie eine Private Message an thosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thosch
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mal 'ne blöde Frage: Wo kann ich eigentlich Linienstärken konkret einstellen, also auf 0,25 oder 0,5mm? Ich finde immer nur Breit, normal oder dünn. Oder ist das Plotter-abhängig?
mfG
Thosch
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen.
Unter Plotten  ==> Stiftzuordnung findest du Stiftnummern und die Stärke dazu. Dein Systemer sollte wissen, welche Stiftnummer welche Stärke ist. In welcher Datei das nun genau steht,kann ich nicht sagen.
Christian
Billyboy
Projektleiter, 3D- Designer
Sehen Sie sich das Profil von Billyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Billyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billyboy
Windows XP SP3 (32 bit)
NX4
ProE WF4
erstellt am: 17. Sep. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie immer in der Datei 'ug_metric.def'!
(Suche nach 'Pen')
Bye - Billyboy
DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 17. Sep. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es das?
! Default thickness of Normal, Thick, and Thin Custom-Color Palette
! Pen Thickness Mode
UG_plotCustomNormal_MU:        0.250    ! Custom Thin Thickness (mm)
UG_plotCustomNormal_EU:        0.010    ! Custom Thin Thickness (inch)
UG_plotCustomThick_MU:          0.420    ! Custom Thin Thickness (mm)
UG_plotCustomThick_EU:          0.017    ! Custom Thin Thickness (inch)
UG_plotCustomThin_MU:          0.080    ! Custom Thin Thickness (mm)
UG_plotCustomThin_EU:          0.003    ! Custom Thin Thickness (inch)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 17. Sep. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
voreinstellungen für linienstärken über farbe nachschauen kannst du auch hier: ...ugnx1\PLOT\density.prt
hopethishelps
Yeti
Billyboy
NX4
ProE WF4
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja, der gezeigte Ausschnitt aus der Datei ug_metric.def ist der, den ich meine. Ich habe die Werte übrigens etwas angepasst:
UG_plotCustomNormal_MU:  0.400  ! Custom Normal Thickness (mm)
UG_plotCustomNormal_EU:  0.010  ! Custom Normal Thickness (inch)
UG_plotCustomThick_MU:    0.600  ! Custom Thick Thickness (mm)
UG_plotCustomThick_EU:    0.017  ! Custom Thick Thickness (inch)
UG_plotCustomThin_MU:    0.200  ! Custom Thin Thickness (mm)
Bye - Billyboy
thosch
erstellt am: 18. Sep. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten, bin schon schlauer. Allerdings, Yeti: eine "ugnx1\PLOT\density.prt" kann ich nirgends finden. Ist das 'ne Vorlage-Datei?
mfG
Thosch
Yeti
CADmin
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 29. Sep. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
README.txt
hi,
entschuldige die späte antwort: ja, es ist eine datei, die bei uns mit der standard-installation von der cd mitkommt - ich habe dir mal die readme aus dem PLOT-directory mit rangehängt (wenn du die prt haben willst, mail mir mal). in dieser prt ist eigentlich nur eine grafische darstellung, wie die 15 farben für SIFT_ZUWEISUNGSMODUS - FARBE_ANWENDERPALETTE (Custom Palette Pen Definitions) im plotdialog angesteuert werden. auf gut deutsch, wenn du nicht mit 3 strichstärken zufrieden bist, so wie wir.
übrigens sind 0,2mm - 0,4mm - 0,6mm auch nicht gerade nach DIN...
hopethishelps
Yeti
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
stiftzuordnung.zip
Hallo Thosch.
Spät kommt die Information - vielleicht ist Dein Problem schon lange gelöst aber auf Grund der Einsichten in Deinem Beitrag habe ich erkannt, dass dieses Thema immer noch für Verwirrung sorgt.
Ich habe zum Einstellen der Linienstärken folgende Vorgehensweise.
1. Plotte die Zeichnung des angehängten prt mit "Datei" "Plotten" Stiftzuweisung "Farbe" dann müssten die einzelen Farben in schwarz mit der entsprechenden Linienstärke ausgeplottet werden. Jede Farbe von 1-15 hat einen Stift von 1-15. Siehe ug_metric.def
UG_plotPenAssignmentBlue:              1
UG_plotPenAssignmentGreen:              2
UG_plotPenAssignmentCyan:              3
UG_plotPenAssignmentRed:                4
UG_plotPenAssignmentMagenta:            5
UG_plotPenAssignmentYellow:            6
UG_plotPenAssignmentWhite:              7
UG_plotPenAssignmentOlive:              8
UG_plotPenAssignmentPink:              9
UG_plotPenAssignmentBrown:              10
UG_plotPenAssignmentOrange:            11
UG_plotPenAssignmentPurple:            12
UG_plotPenAssignmentDarkRed:            13
UG_plotPenAssignmentAquamarine:        14
UG_plotPenAssignmentGray:              15
2. Wähle dann die entsprechenden Stiftnummer für den dünnen, mittleren und dicken Stift.Auf jedem Plotter/ Drucker kann diese Stärke ewtas anders kommen. Hängt ganz von der Druckereinstellung bzw. auch vom Papier ab.
3. Trage die Stifte in der ug_metric.def hier ein:
! +++ welche Strichstärken beim Menue plot sollen voreingestellt sein +++
UG_plotPenAssignmentNormal:            6
UG_plotPenAssignmentThick:              8
UG_plotPenAssignmentThin:              4
4. UG neu starten
5. Jetzt kannst Du unter "Datei" "Plotten" Stiftzuweisung "Breite" Deine Zeichnung mit einem Plotqueue der auf monochrom gestellt ist Deine Zeichnungen mit den drei Linienstärken ausplotten.
An den folgenden Einstellungen in der ug_metric.def würde ich nicht noch rumstellen, einfach die Grundeinstellung von UG drin lassen.
Wenn mehrere verschiedene Plotter zum Einsatz kommen, kann es sein dass man unter "Datei" "Plotten" Stiftzuweisung "Breite" "Stiftzuordnung" noch die Nummern wieder wechseln muss. Ich habe es eine Zeitlang mit macros gemacht.
Besser gehen natürlich die ganzen Einstellungen über die usertools. Dann werden die Einstellungen in  *.pld vorgenommen.
z.B.:
! lex_mono_a4q.pld
! editiert von thomas schwarze am 15.08.2003
! Plot Format Definition
! 1. Art der Stiftzuordnung nach Strichstaerke oder Farbe
!    1 = Farbe
!    2 = Strichstaerke
2
! 2. Stiftzuordnung nach Strichstaerke
! Stift fuer Strichstaerke:
!  1      2      3
  2      7      4
! 3. Stiftzuordnung nach Farbe
! Stift fuer Farbe:
! Blau  Gruen  Cyan    Rot    Magenta Gelb    Weiss  Olive
      1      2      3      4      5      6      6      8
! Pink  Braun  Orange  Violett Dunkelrot  Aquamarine  Grau
      9      10      11      12        13          14      15
Viel Spass beim "Strichstärkeplotten" wünscht
thomas schwarze
fa. modelltechnik
