| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Toolbar- Definition PullDown Menue (1009 mal gelesen)
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 26. Aug. 2003 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich bin dabei, eine eigene Toolbar mit einem PulldownMenue zu definieren (UG NX). Dazu folgende Frage: Gibt es eine Definitionsmöglichkeit, mit der ich festlegen kann, daß der angezeigte Button eines Cascade Menues immer gleich bleibt - d.h. daß nicht der zuletzt aufgerufene Button eingestellt bleibt, sondern immer derselbe ? Thanx Thomas
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hallo Thomas, soweit ich weiß, gibts dafür keinen Schalter den man setzen kann. Aber: Die Definition, welcher Button gezeigt wird, wird bestimmt in der Registry gespeichert, wahrscheinlich irgend wo unter dem Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\190\Layout Dort ist einiges einzustellen, man kann darüber nachdenken die Registry bei jedem Start von UG neu zu lesen (über eine Batchdatei "call *.reg" aufrufen). In diesem Zusammenhang kann man auch im Schlüssel: HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command "regedit.exe %1" in "regedit.exe /s %1" setzen, damit Windows nicht jedesmal nachfragt ob die Registry überschrieben werden soll. Hoffe das hilft ein wenig Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo deepblue, die Grundeinstellung ist nicht das Problem, da kann eh definiert werden, welcher Button der oberste bzw. der sichtbare sein soll ... aber der soll eben immer gleich bleiben & nicht auf den wechseln, der (in der Sitzung) zuletzt verwendet wurde. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hallo Thomas, während der UG-Sitzung wird das sicher nicht gehen. Aber mit entsprechenden Startscripten kann man zumindest dafür sorgen, dass nach jedem Neustart von UG wieder alles so ist wie's sein soll. Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Etwas hab ich noch vergessen. Mein Hinweis auf die Änderungen in der Registry: HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command -> Sollte man nur mit Vorsicht verwenden, da dann auch alle anderen Anwendungen in die Registry schreiben können - ohne Rückmeldung (z.B. auch Viren!) Besser ist, im Startscript nicht mit dem Call-Befehl zu arbeiten, sondern mit "regedit /s exportierte_registry.reg" Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
so kann man das aber nicht hinnehmen. Hier stöbern doch sicher auch Jungs von EDS oder UGS oder wie´se gerade heissen herum. Meine Anwender schreckt es ab mit den "Klappmenues" zu arbeiten, sie wollen quasi ein V18-like Layout. Wenn hier jeder einen Call aufmachen könnte strengt sich bestimmt ein Programmierer an und ..... also ich mach gleich mal einen auf ! Gruß Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
