  NX
  Startscript?
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Startscript? (2514 mal gelesen)
norbert-s
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von norbert-s an!   Senden Sie eine Private Message an norbert-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert-s
erstellt am: 12. Aug. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kann mir jemand erklaeren was ein "Startscript" ist?
Ist das eine bestimmte Datei in der voreinstellungen drin sind?
Wie heist die Datei und wo finde ich die?
In der Hilfe hab ich leider nichts gefunden.
Danke schoen
Norbert Schaefer
Zopo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zopo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Zopo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zopo1
UG V18.0.5
erstellt am: 12. Aug. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
also das Wort Startscript ist mir so nicht geläufig.
Wir verwenden zum Starten von UG eine Batch Datei, die Voreinstellungen setzt für unsere Niederlassung. Beim starten wird dann noch die UG_Metric.def und die UG_ENV.dat durchlaufen. Letztere sind die Dateien wo Voreinstellungen gesetzt werden und die Umgebung festgelegt wird.
Basteleien an diesen Dateien kann dazu führen das das System nicht mehr einwandfrei läuft und man viel Ärger mit dem Admin bekommt. Auf jeden Fall sollten die Dateien vorher kopiert werden, falls man daran bastel möchte, damit man es Notfalls rückgängig machen kann.
Suchst Du nach was Bestimmtes?
Knut
norbert-s
Modellbauer
erstellt am: 12. Aug. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Knut,
danke fuer die schnelle antwort.
Ich soll fuer ein plott programm eine bestimmte Zeile in mein Startscript einbauen.
Gruss Norbert
Rainer1
NX Administration
Sehen Sie sich das Profil von Rainer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer1
erstellt am: 12. Aug. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert
unter UG V18 heisst die UG Standard Startbatch:
C:\UGS180\UGII\ugii.bat
Aber wie Knut schon sagt, normalerweise hat man die Starbatch(es) auf einem Server liegen. (geringerer Verwaltungsaufwand)
Am besten schaust Du bei Dir nach wohin der Link geht mit dem Du UG startest.
Grundsätzlich würde ich aber alle Änderungen an einer Startbatch im Vorfeld mit dem Admin klären!!!! (sofern Du überhaupt Schreibrechte hast)
Rainer
henne67
Sehen Sie sich das Profil von henne67 an!   Senden Sie eine Private Message an henne67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henne67
UG NX4
ProE WF2
erstellt am: 13. Aug. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Norbert,
die batch könnte so aussehen:
rem =============================================================
rem Allgemein
rem if %ug_shr_dir%        == "" set ug_shr_dir=\\...
rem if %ug180_shr_version% == "" set ug180_shr_version=ugv180
set UGII_DEFAULTS_FILE=%ug_shr_dir%\%ug180_shr_version%\ugii\ug_metric.def
set UGII_ENV_FILE=%ug_shr_dir%\%ug180_shr_version%\ugii\ugii_env.dat
set UGII_ROOT_DIR=D:\...\UGII
set UGII_BASE_DIR=D:\...\v18
set UGII_PLOT_NODE=plotserver
set UGII_UGDOC_BASE_DIR=\\...
set UGTOOLS_SYSDIR=\\...
rem Sprache
if "%1"=="de" set UGII_LANGUAGE=%UGII_BASE_DIR%\localization
if "%1"=="en" set UGII_LANGUAGE=%UGII_BASE_DIR%\ugii
rem Projekte
if "%3"=="Pxxx" set UGII_LOAD_OPTIONS=%ug_shr_dir%\load_options\load_options_Pxxx.def
if "%3"=="Pxxx" set UGII_HOME_DIR=\\...
rem Anwendungen
if "%2"=="ug" goto start_ug
if "%2"=="dxfdwg" goto start_dxfdwg
if "%2"=="step" goto start_step
goto ende
:start_ug
start %UGII_ROOT_DIR%\ugraf.exe
goto ende
:start_dxfdwg
start %UGII_BASE_DIR%\dxfdwg\dxfdwg.bat %UGII_BASE_DIR%\dxfdwg %UGII_BASE_DIR% auto
goto ende
:start_step
start %UGII_BASE_DIR%\step214ug\step214ug.bat %UGII_BASE_DIR%\step214ug %UGII_BASE_DIR% auto
goto ende
:ende
auf die batch eine verknüpfung legen u. in ziel z.b. de ug pxxx anfügen.
somit hast du ein startbutton, mit dem variabel spezielle einstellungen mit einem klick geladen werden können.
gruß + viel spaß
henner
norbert-s
Modellbauer
erstellt am: 13. Aug. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer die antworten. Hat nun auch alles funktioniert
Gruss Norbert
