  NX
  Federn
Siemens NX Update , ein Kurs
Autor Thema:  Federn (2877 mal gelesen)
Dietmar G.
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar G. an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar G.
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erzeugt man in UG Federn?
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
Federn kannst Du nur über Sweep (Extrudiert) im Freeformmodul erstellen. Du erzeugst Dir eine Helix und einen Querschnitt und ziehst dann diesen entlang der Helix.
Vorsicht bei quadratischem Querschnitt!! Dort musst Du bei der Orientierungsmethode über "Erzwungene Richtung" den Querschnitt "festhalten, sonst wird er verdreht.
Andere Möglichkeit: Du holst Dir die Feder als Daten direkt beim Hersteller. z.B. http://www.gutekunst-co.com/
Gruss Manfred
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 04. Aug. 2003 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
wichtig ist auch noch dass du beim Sweep die Toleranz auf 0 setzt beim quadratischen Querschnitt. Bzw immer dann wenn eine Kante, "scharfes" Eck entstehen soll.
Little_ug
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Aug. 2003 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar !
Was sollen es denn für Federn sein?
Schraubenfedern, Schenkelfedern, Blattfedern, Tellerfedern....?
Willst Du sie auch in unterschiedlichen Einbauzuständen
darstellen ?
Grüsse vom Niederrhein
uger
ChST
Sehen Sie sich das Profil von ChST an!   Senden Sie eine Private Message an ChST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChST
UG V18, NX, NX2
MoldWizard
erstellt am: 05. Aug. 2003 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
es gibt ein ganz gutes Tool von Siemens zum Download,  http://www.ug.cad.de/index_download.htm
Gruß Christian
ChST
UG V18, NX, NX2
MoldWizard
erstellt am: 05. Aug. 2003 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
die Adresse war falsch, richtig: http://ug.cad.de/index_download.htm
Christian
ChST
UG V18, NX, NX2
MoldWizard
erstellt am: 05. Aug. 2003 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar G. 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt wird's peinlich, liegt wahrscheinlich an der Hitze ...
Gruß Christian
