| NX Updatekurs |
Thema: Zeichnungskonvertierung Pro/E UG (mit IGES) (424 mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren, ich muss Zeichnungen von Pro/E nach UG konvertieren (mit IGES)nun habe ich das Problem wenn ich diese in UG importiere und öffne sind meine Maße nur Linien und Zahlen. Das passiert mir aber bei der Konvertierung UG-> Pro/E nicht. Was kann ich dagen tun? Weiss jemand Rat? Danke für Eure Hilfe schon im voraus. ------------------ Thomas L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
erstellt am: 31. Jul. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 31. Jul. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Hi Tom, Gehst Du in die andere Richtung auch über iges? Vermutlich ja. Ich denke, dass Du das Problem mit einer Definitionsdatei-Einstellung beheben kannst. Beim Iges-Export aus UG gibt es eine Datei, im ugii-iges-Verzeichnis, die nennt sich export.def oder so ähnlich, wo Du alles mögliche einstellen kannst; ebenso eine import.def. (Den genauen Namen und Pfad kann ich Dir leider nicht sagen, weil ich grad im URLAUB bin!!!!). Dadurch, dass Du über eine Standard-Schnittstelle gehst, hast Du jetzt halt zwei Möglichkeiten, bzw. Rädchen, an denen Du drehen kannst: Einmal eine Voreinstellung für iges-Export aus pro-E (da kann ich Dir nicht helfen ->pro-E-Forum). Zum zweiten hast Du die import.def-Datei für UG. Du musst jetzt eben in beide Dateien reinschauen, ob es einen Parameter gibt, der so aussieht, als ob steuern könnte: Übergabe der Maße als dimensions anstatt als Text. Dummerweise weißt Du nicht, welche Schnittstelle der Übeltäter ist: gehen die dimension-Informationen schon beim Export aus pro-E verloren, oder erst beim Import nach UG? Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Es kann aber auch sein, dass die Elemente View Dependent sind... Das sind die ersten Ueberlegungen, als naechstes sollte man wie von Baerbel schon erwaehnt die Schnittstelle genauer unter die Luppe nehmen. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
erstellt am: 01. Aug. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tschuldigung, ich lasse die Sache natürlich nicht auf sich beruhen, konnte gestern och feststellen das meine Kollegen mit IDEAS bzw. mit Catia diese Probleme nicht haben. Die Pro/E - IGES- Schnittstelle scheint also zu funktionieren. Es liegt glaube ich mehr an UG- IGES. Werde mir mal die beiden .def Dateien ausdrucken lassen und sie nebeneinander legen, um Sie zu vergleichen. Schätze mal das ich dann auch noch ein gutes IGES Handbuch (am besten in deutsch) suchen muss. Den Tipp von Konrad habe ich versucht, es hat aber auch mit dieser Einstellung nichts zu tun. Bin im moment mit anderen Konvertierungsarbeiten so im Stress, das ich mich halt immer nur sporadisch um diese Sachen annehmen kann. Wünsche Euch allen noch ein schönes Wochenende. Und Danke nochmals für Eure Hilfe. ------------------ Thomas L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
