 | Realisieren Sie Model-Based Definition mit technischen Elementen in NX , eine App
Thema: Kennzeichnungsmodul (1292 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 28. Jul. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gemeinde, habe beim bereinigen einer baugruppe (teilefamilie !) folgende Fehlermeldung: eine unzulässige kennzeichnung wurde an das kennzeichnungsmodul weitergegeben. (hit ok to continue)... weiss jemand was das sein soll ?!? da ich mit ok weiterkomme ist es nicht so wild - da es sich aber um eine teilefam. handelt und somit reichlich verbaut wird habe ich meine bedenken .... gruessle boffix
------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
hallo buffix Ich habe das selbe Problem nur dass sich bei mir die Baugruppe dann gar nicht öffnet! Die Fehelrmeldung heisst: Eine unzulässige kennzeichnung wurde an das kennzeichnungsmodul weitergegeben ! Kann uns jemand helfen? Gruss BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BigMäck, habe seit MP6 nichts mehr von dieser Meldung gehört. Warte aber mit großer Sehnsucht auf NX2.0.5, welches eigentlich schon auf den 17.12.2004 versprochen war. Soll am 28.01.05 zum download bereitstehen. Hier sollen einige Bugs ausgemerzt sein ... Gruss Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
BigMäck Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
ja habe das MP6 bei mir installiert, doch leider habe ich immer noch das selbe Problem. Wir können die Baugruppe zumindest leer laden und danach die Komponenten nachladen und dann gehts! Habe dieses bei der UGS Hotline platziert und hoff mal auf einen Hinweis was wir machen müssen Gruss BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi BigMäck, dann haste bestimmt in den Ladeoptionen den sinnlosen Schalter "Abrechen des Ladens bei Fehler" gesetzt ... Gruß Boffix
BigMäck Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
hi boffix also diese sinnlose ladeoption haben wir auch nicht aktiviert! bin inzwischen auf der UGNX 2.0.5 MP3 und es ist immer noch der selbe Effekt! Wir haben immer noch den Fehler: Eine unzulässige Kennzeichnung wurde an das Kennzeichnungsmodul weitergegeben! Kann jemand helfen? gruss BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
