  NX
  Promotion editieren
AEC Alignment , eine App
Autor Thema:  Promotion editieren (983 mal gelesen)
Syltfelix
GF
Sehen Sie sich das Profil von Syltfelix an!   Senden Sie eine Private Message an Syltfelix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syltfelix
erstellt am: 22. Jul. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade das Problem eines Broken Linkes bei einer Promotion. Ich habe jetzt schon einige Sachen ausprobiert aber ich bekomme diese Promotion einfach nicht auf einen anderen Körper übertragen.
Ich arbeite hier zur Zeit mit V18 und Iman. In NX ist das Umstellen von Promotions ja sehr gut gelungen... aber in V18?
Ich habe es schon mit Formelement ersetzen vesucht und eine neue Promotion erzeut, die ich dann im featurebaum vor die "alte, kaputte" promotion gesetzt habe. Ich war nämlich der in der Hoffnung, dass dann die weitergehenden Bearbeitungen nicht neu gemacht werden müssten.
Warum die Promotion sich zerschossen hat, weiß ich übrigens auch. Ich habe in einer Baugruppe ein paar Komponenten einer Schweisskonstruktion neu organisiert und eine zusätzliche Baugruppenebene eingefügt und nicht gewusst, das meine komplette Baugruppe in einer höheren ebene promotet wurde.
Gibt es eine Art Anleitung zum ersetzten von Promotion, da ich mich entschieden habe, den alten Stand wieder herzustellen. Daher müsste ich wissen, wie man den gebrochenen Link wieder mit der ursprungsgeometrie verbinden kann
Vielen Dank im voraus...
Syltfelix
Eins und eins ist nicht immer zwei...
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syltfelix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hänge noch in der V17 Zone - also nur so eine Idee ...
Du könntest ja einmal probieren, die Umgebungsvariable (Namen weiß ich jetzt nicht) temporär zu setzen, die veranlasst, automatisch beim Laden eines Parts vorhandene PROMOTIONs in LINKED_BODYs umzuwandeln (gibts ab V18).
Dann lade diese ASM und editiere (re-linke) den LINKED_BODY ...
zwatz
erstellt am: 22. Jul. 2003 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syltfelix 10 Unities + Antwort hilfreich
bin jetzt selber neugierig geworden:
die Variable ist
UGII_CONVERT_PROMOTION_TO_LINKED_BODY=1
Syltfelix
GF
erstellt am: 23. Jul. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zwatz,
vielen Dank für Deinen Ansatz.
Es gibt da nur ein Problem...
Ich möchte die Promoton nicht durch einen Wave ersetzten sondern durch eine neue Promotion (eigentlich die alte, die aber wie oben beschrieben den Bezug verloren hat).
Und es muss ja eine Möglichkeit geben, die Ursprungskomponente zu ändern...
so far, so good
Syltfelix
